土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 格宾石笼网是如何实现水利空间均衡的?
格宾石笼网是如何实现水利空间均衡的?
发布于:2020-06-18 10:24:18 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
  水利空间均衡发展是新时期治水工作必须始终坚守的重大原则,格宾石笼网是一项符合水利空间均衡发展的新型防护技术,与水利以往传统的刚性防护模式不同,放置块石后的格宾石笼网箱不仅有着极强的稳固性和防洪刷性能同时还具有着良好的透水性和可植被性,致使其发挥防护性能的同时还兼顾了水生态环境的维护与建设。
  产品介绍:
  1)按工艺分类:格宾石笼网箱、格宾石笼网垫、格宾石笼网片、三拧/五拧格宾石笼网。
  2)材质种类:热镀锌、高锌、高尔凡、镀锌 PVC覆塑、镀锌 矽胶覆塑、镀锌 PE覆塑.
  3)网孔型号(㎜):60*80 80*100 100*120 120*150等。
  4)网丝直径(㎜):2.0/2.2/2.5/2.7/3.0/3.2/3.4/3.7等。
  产品执行标准:EN 10223-3标准  ASTM标准 YB 4190-2009标准。
  应用范围:
  1.水利渠道、河床及堤坡加固:整体式网箱结构柔韧性、稳固性和防冲刷性能都属于高级别,组成的挡墙可有效的引导河流走向、治理因河水长期冲刷引发的水土流失、泥石流灾害等问题。
  2.城市园林景观建设:多孔隙网箱结构具有良好的透水性和可植被性,配合箱内石块间存有的淤泥可快速营造植被、花卉生长环境,十分适合园林景观建设。
  3.边坡防护:产品加工方式呈多样化,宽幅度的卷网施工简便且成本低、十分适用于边坡防护项目的施工,天然草籽加上雨水的浇灌可在表面形成绿色保护层,防护更固基。
  格宾石笼网优点:
  (1)生态性好
  由于石笼的空隙较大,施工时给石笼覆土填塞缝隙,形成松软且富含营养成分的表土,经过一定时间能形成丰富的植被覆盖层,可实现多年生草本植物自然循环的目标。
  (2)透水性强
  由于网箱内的填充石料存在较多的孔隙,充分保证河道潜水与河流水体之间的水分交换和调节功能,增强水体的自净能力,有利于砌体后土壤中孔隙水的排出,从而减少地下渗水压力。同时,地表水一旦入渗墙后土中,则可以通过砌体较快地排出,有效降低地下水位。
  (3)抗冲性好
  格宾石笼装填级配块石后,最大抗冲流速可达5~6m/s。
  (4)柔韧性好
  石笼网片的原材料采用涂膜热镀锌低碳钢丝,有一定的强度,不易被拉断,箱笼整体强度较高。低碳钢丝承受适度的变形特点,可使全部石笼连成整体,不需分缝,即使结构中偶尔断裂几根网丝,也不会影响结构的整体性。该结构自身适应性的微调,不会因不均匀沉陷而产生沉陷缝等,整体结构不会遭到破坏。
  (5)施工方便
  不用水,水泥和模板,不要电力供应,受场地局限性小,施工可以大范围铺开。
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
西安市水土保持规划
西安市水土保持规划2016
