土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 联筑赚:建筑模板施工工艺流程全解!
联筑赚:建筑模板施工工艺流程全解!
发布于:2020-06-17 19:27:17 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
建筑模板作为砼结构中一种临时性的支护结构,在支模时需要严格按照设计要求进行施工,精准的建筑支模结构能够使混凝土结构、构件等按规定的位置、几何尺寸成型,使其混凝土在浇筑过程中,能保证其正确位置,并能承载其外部的压力负荷,因此,建筑模板施工是及其重要的。
如何施工才能达到更好的效果,每个细节的处理都非常关键!下面,联筑赚带来的建筑模板施工工艺流程,希望对你有所帮助!
一、测量放线
在进行模板支模前,需要施工员按照图纸要求,在每一道剪力墙、柱周边放线,并画出每一条轴线、控制线和剪力墙边线。
再在构件截面边线和截面控制线上进行焊接,剪力墙内截面控制线需要设置大于600mm的间距,并需要在板顶6cm左右的位置上进行设置,保证柱的每一个方向上有两根焊接线,
二、脚手架塔设
脚手架作为模板的支撑体系,是进行模板铺设的前提。脚手架的塔设一般需要标准层的板下立杆间距不大于1.2m,梁下的支撑立杆间距不大于0.9m,扫地杆距楼面≤200mm,第一道水平杆步距≤1.5m。
如果遇到板厚大于 120或层高大于 3m 或梁高大于 700 时,支撑体系需要按照专项方案执行。
三、梁底模支设
梁底模在支设时,两侧须设臵限位扣件,同跨内两端必须设臵,中部每隔两道小横杆设一道限位扣件,完成之后,再进行模板的铺设。
四、梁侧模支设
在进行梁侧模支设中,需要采用对拉螺杆、或“木夹具”进行加固,操作时,如遇上梁高超过 600mm 时及边梁侧模时,需要对拉螺杆进行加固。
五、板模板支设
当模板铺设完成后,需要按照对标高线和对角线进行拉线检查模板面标高、平整度,通常 需要使用500mm的对角线检查。
六、墙柱模板支设
在支设外墙模板时,需要下挂200mm处,墙模板单面完成之后,在钢筋墙板上需要设置模板限位条,一般按照每450mm处一个梅花形放置,值得注意的是在模板拼缝处两边加密三道,顶板处一道,中间设二道在梁与墙之间的墙板用钢管将梁与墙整体夹在一起,防止墙与梁错位。
七、模板加固
外墙柱加固需要采用拉顶结合的形式,在楼面上预埋钢筋拉结点,斜拉间距需要小于2m ,距墙柱边大于50cm。上下层柱(墙)层间交界处增设锁脚螺杆,锁脚螺杆距墙柱水平施工缝100mm,间距不大于 750mm,每侧锁脚螺杆不得少于2根。
当模板塔设完成之后,还需要对模板施工进行质量验收,使之误差均在允许范围之内即可。
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
联筑赚:建筑模板有哪些?施工时如何正确选用合适的模板?
在现代建筑施工行业中,无论是高楼还是桥梁、隧道的建设,建筑模板都是建设前期必不可少的工具,其目的是为了保证混凝土浇筑时的质量和施工安全,此外,还能加快施工进度、降低成本。但是,建筑模板类别很多,什么样的建筑条件需要选择什么样的模板呢?下面,联筑赚带大家先了解一下,建筑模板通常会分为哪几类。一、木模板 目前,在建筑工地上使用较多的就是木模板,它属于一种人造建筑模板,比较常用的就是七层板、八层板等,会被广泛用于房建地下室、管廊沟渠、房屋现浇、小高层或者洋房别墅的现浇柱模等。
