土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 暴雨突袭,排水系统现“真身”
暴雨突袭,排水系统现“真身”
发布于:2020-06-17 16:11:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
城市排水系统是城市建设、环境保护、防洪排涝的重要基础设施,关系到社会稳定和人民生活的安定。随着城市的迅速发展,城市排水管网系统越来越复杂对排水管网的养护管理等提出了更高的要求。
但由于养护管理上缺乏管网真实运行状态的数据,依靠传统的手段已经越来越不能满足排水管网的现代化要求。
加强排水管网的监测,对保护排水设施,健全城市信息化管理具有重要意义,在城市雨洪管理方面,更是保障城市水安全,减轻城市防洪压力、缓解水资源短缺以及改善水环境质量的关键环节,监测技术在排水管网流量运行管理中应发挥更为积极与重要的作用。
与所有监测相类似,由于人力、物力、财力等都有所限制,监测点的布置目标是利用尽可能少的监测点(一般为上游、中游、下游及一些积水点----低洼地势地区、老城区),能全面反映被监测对象的相关信息。针对不同的监测目的,所采用的方法与最终的点位选址会有一定差异,目前国内外专门针对排水管网水位监测点优化布置的研究相对有限,根据理论依据的不同,现有优化方法可大致分为两类:一类是以统计学理论为基础;另一类是以运筹学理论为基础。
利用聚类分析的思想对管网监测点进行优化布置的过程主要是确定衡量节点相关性的指标,然后对节点间该指标的相近程度进行衡量并根据相关性的大小进行聚类,最后是根据聚类结果选择每一类中的代表性节点。
与基于统计学方法相比,以运筹学理论为基础对节点进行优化布置,更便于加入对不确定性的考虑与探讨。受降雨强度、场次降雨时间间隔等因素影响,排水管网各节点水量及水质都会有明显差异;而且我国目前多为雨污合流制,污水的排放也会对管网的水量水质产生明显影响。因此,在对排水管网监测点进行优化布置的过程中,需充分考虑不确定性的问题。同时,在地下管网的监测中往往会有满管和非满管交替出现的情况,特别是暴雨和汛期的时候,一些小管径的排水管道会形成短时间的满管工况,所以非接触式的流量仪表在选用时要注意测量点的这个问题。
近期南方地区的很多城市都出现连续降雨,广西、广东、江苏等地区都出现都积水严重的问题。广州、南京等城市的积水甚至已经淹没汽车,房屋。所以需要更加完善的城市排水管网系统,同时需要准确的实时流量和液位的数据,及时排水。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
后湖泵站:面对暴雨,亚洲最大城市排水泵站从容应对!
来源:楚天都市报,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 建筑给排水设计培训速成班,理论+实操,快速上手,了解一下戳这儿~ 14日下午3时许,楚天都市报记者来到后湖泵站时,高大的厂房内,泵机正隆隆运转,工作人员在进行例行巡查和维护。 后湖泵站处于张公子堤与三环线之间,是亚洲最大的城市排水泵站,目前总抽排能力达到192立方米/秒。如果按照标准泳池容量为2100立方米计算话,只需11秒就可将池内的水全部抽干。
