土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 垃圾站除臭剂一般使用什么 你知道吗?
垃圾站除臭剂一般使用什么 你知道吗?
发布于:2020-06-17 15:07:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
  垃圾中转站是处理垃圾的场所,过程中经常会有一些恶臭产生,臭气不仅对环境造成污染,对人身体健康也是有损害的,所以除臭是非常有必要的,但是垃圾站除臭经常使用那些产品呢?
  市面上关于除臭的种类有很多,像香味掩盖臭味的,化学除臭等,但是目前使用最为广泛的是生物除臭,泰恩科技环保研发生产生物发酵除臭浓缩液,是采用现代生物技术生产的新型微生物抗菌除臭制剂,对氨气,硫化氢等气体降解率达90%,10分钟见效。
  生物除臭采用微生物除臭,因此对环境不会造成二次污染,对皮肤不会造成残留,在使用的过程中可以放心安全的使用。
  生物除臭浓缩液性价比非常高,因为可将浓缩液稀释50-100倍来使用,经济适用,适合大批量使用。其中使用方法如下所示:
  养殖场除臭抑蝇
  将生物除臭剂稀释30-50倍,用喷雾器均匀喷酒圈舍各部位(包括地面、角落、笼具、类尿等)。初期臭味大每天1-2次,连续喷酒7天,特臭味减轻可7-10天喷1次。
  垃圾中转站除臭
  每立方米垃圾用0.1公斤生物除具剂,稀释10倍均匀的喷在垃圾上。每次运进新垃圾都要进行喷洒。
  垃圾填埋场除臭
  ①现存垃圾强化除臭:在常规处理前对垃圾场现存垃圾进行1次性强化除臭处理。用10倍生物除臭液进行喷酒,每平方米垃圾裸露面喷洒0.5公斤,10天内须喷洒3次;
  ②作业面(垃圾裸露面)除臭:将生物除臭剂稀释30-50倍,在填埋场作业而(裸露面)及渗滤液流淌面喷洒,每平方米喷酒稀释液0.5公斤。夏季(或华南地区)每天喷洒12次,华北(华南冬季)每2-3天喷酒1次。
  厕所及下水道除臭
  稀释5-10倍后,直接喷撒在公共厕所的地面或坑内,或倒入抽水马桶和下水道中即可。
  除臭剂使用时可借助设备来喷洒到空气中,比如垃圾站使用的BH-5000-HFD高压微雾除臭系统。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
自动洗轮机几部分组成-简单的5个部分
自动洗轮机几部分组成,其实很简单的,它是由两侧的栅格板、独立的喷水管道、底盘、高压水泵以及控制电箱组成而成的,看框架的话,可能是比较简单的组成的。但是对于其中的冲洗情况来说,还是要看内部的情况的。煤矿洗轮机在现在的使用中,是非常普遍的,但是其中的更是要看设备的功能性的,各个部分的组成不同,所产生的作用也不一样的。 自动洗轮机几部分组成,就说栅格板这一块的情况来说的话,选材方面的话,首先是防锈这一块的处理,由于长时间是和水打交道的,避免不了的是会有锈蚀的情况的,如果说防锈这一块不过关的话,是会锈蚀和损坏设备的。同样如此,自动洗轮机几部分组成,还有件事底盘这一块,承重范围是要满足的,车辆的承重吨位,在80~200T之间,做到持久碾压不变形的,这就对材质的选材有要求了,自动化冲洗系统设计,做到无须人工值守,车辆在放慢行驶的速度,在驶入到洗轮机上进行冲洗作业的任务,因此对承重压力是有要求的。
