土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 防水试验箱使用说明 建议用户收藏
防水试验箱使用说明 建议用户收藏
发布于:2020-06-17 10:50:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
      防水试验箱是经过重重选择中才确定的,除了要把防水试验箱买回去之外,做好后面的使用维护也是重中之重,对于以前接触过此类设备的用户来说,不是太难,然而对于新手来说,可能所有都要学习,有的时候会向老手“取经”。但很多时候,他们的经验中还夹杂着一定的认识误区,他们的经验中也未必全都靠谱,需要新手“取经”的时候,也要学会鉴别,新手们还是要自己掌握一定的知识,才能避免“入坑”。今天着重来讲一下IPX3~IPX4防水试验箱的使用步骤。
      1、连接电源、水源,防水试验箱是380V电源,水源直接连接进水口;
      2、将样品固定在转台中间位置;
      3、开启加水,开机后会显示缺水报警,点击加水开关,水箱加满后,会自动停止;
      4、检查针头,将堵塞和变形的针头更换;
      5、需要通电测试的样品,可以直接在内箱中连接电源;
      6、确认防水测试等级,IPX3和IPX4的测试标准不一样,根据防水等级来更换针头或针座;
      7、调节流量计,根据操作界面上的流量值来调节;
      8、开始测试,测试完成后会自动停止;
      好了,IPX3~IPX4防水试验箱的操作步骤讲解完毕,您都掌握了吗?
      编辑:雅士林仪器
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
低功耗适配器芯片该如何选择?
大大小小的电子设备在我们的生活中随处可见,而且所有的电子设备都需要电源,有些电子设备由电池供电,有些设备需要壁式适配器,壁式适配器可以从标准壁式插座将交流电压转换为既定设备所需的直流电压,那么合适的适配器芯片该如何选择? 选择适配器芯片时,应考虑设备的运行电压、设备的电流要求以及适配器需要提供的最大输出功率等等。 骊微电子典型的适配器芯片PN8370是10W-12W以内AC/DC超低待机功耗准谐振原边反馈芯片,内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET,可省略光耦和TL431,采用准谐振与多模式技术提高效率,拥有智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等,满足6级能效标准。
