土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 白色吊装带报废后的使用
白色吊装带报废后的使用
发布于:2020-06-17 09:24:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
   破损的吊装带按照规定是不予以使用的,但是某些场合为了节省成本,将一些破损不是特别严重的白色吊装带,进行一些简单的吊装。对于此类做法虽然吊装带生产厂家不建议这样操作,可是还是没有办法避免此类现象的发生。所以为了让抱有侥幸心理的人,将吊装带使用的更加些特提出以下几点:
       1. 在使用破损的扁平吊装带时,应检查产品的破损属于哪类。如果只是织带大面积纤维磨擦没有出现断口,那么在吊装物体时,应在原额定载荷的基础上降低百分之五十的额定载荷。也就是说1吨扁平吊装带摩擦以后,尽量只起吊500公斤以内的物体,以此来避免发生吊装事故。
       2. 如果破损的丙纶吊装带织带带有断口,那么此类产品是不允许进行起吊作业的。因为无论是几吨吊装带只要涉及到承载,在承载时都会加快断口的撕裂,瞬间造成物体坠落。吊装事故就是这样发生的,所以一定时刻记住,带有断口的吊装带不能进行吊装作业。
       3. 无论吊装带是纤维磨擦还是织带带有断口,破损以后的产品尽量当做捆绑工具来使用,并且在捆绑物体时尽量多缠绕几下,或者将破损的地方进行特殊处理后在使用,以此来保证捆绑顺利进行。
       4. 吊装带报废以后合理的使用方法是,在使用新的吊装带起吊物体时,将报废的吊装带放置在物体与新白色吊装带中间,起到防隔磨的效果,以此来延长新白色吊装带的使用寿命。说的简单点就是当做防隔磨加垫来使用。
       使用破损后的合成纤维吊装带起吊物体是存在风险的,无论采用哪种方式或者存在各种原因,都不应该使用这样的产品进行起吊作业。因为不发生事故还好,只要发生事故其结果需要自行承担。不合理的使用保险公司是不承认的,不在理赔范围内。使用从了解开始,河北冀力索具有限公司安全不只为自己。
  • 美琪儿
    美琪儿 沙发
    虽然不懂你在说什么,但是我还是给你点赞
    2020-06-18 16:18:18
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
外廊式教学楼
在计算墙体承载力的时候,我是只算横墙还是都要算????
