土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何解决一体化污水处理设备管道泄露的情况
发布于:2020-06-16 19:02:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
常年使用一体化污水处理设备,避免不了会出现多多少少的小毛病。当发现管道泄漏的问题,不要慌张,下面就与大家分享一体化污水处理设备解决管道泄露的方法。
  如果我们在使用这种设备的过程中发现有管道泄漏的情况,首要是找到泄漏点,然后直接对该种设备进行停止运作。如此一来,便可停止泄漏,减少压力带来的溢漏现象。但是,在停止运作之后,定要及时针对泄露处进行修复处理,若是无法修复,需要更换管道,以确保管道的完好使用。
  一体化污水处理设备管道如发现有泄露要立即停机,泄露出的污水要严格管理全部排回调节池重新处理,要及时通知维修人员抢修将管道泄露处用电焊堵住,如有故障使一体化污水处理设备不能正常运行要立即启用备用污水蓄水池以免污水排除造成环境污染。
  如果故障预计几天无法排除要联系罐车将污水运至污水处理站进行处理,同时组织人员抢修,通知设备厂家尽快安排售后人员到现场排除故障,或将现场故障详细情况书面通知设备厂家以便技术人员分析故障。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化污水处理设备该怎样保养以及有哪些常见故障?
      一体化污水处理设备应用广泛,维护起来较为简单。虽说如此,为了延长设备使用寿命,我们也应建立一套定期保养制度。今天就为大家普及一下相关保养知识以及常见故障。 一、一体化污水处理设备的维护保养:        一体化污水处理设备的主要易损部件是风机与水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况,填料函的松紧情况,轴承的温度和润滑油的油质和油量,保证各部件运行正常,同时检查消毒剂的投加及剩余量,必要时可调整投加量并补充消毒剂,风机及水泵须每运行
