土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各位大神,这个阵型怎么调整,在线等
各位大神,这个阵型怎么调整,在线等
发布于:2020-06-16 18:02:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
振型号    周 期      转 角          平动系数 (X Y)       扭转系数
      1       0.3369     94.33        0.99 ( 0.01 0.98 )      0.01
      2       0.3257      7.93        0.79 ( 0.77 0.01 )      0.21
      3       0.3050    172.32        0.23 ( 0.22 0.00 )      0.77
      4       0.1111     93.29        0.99 ( 0.00 0.99 )      0.01
      5       0.1055      9.43        0.47 ( 0.45 0.01 )      0.53
      6       0.0954    178.16        0.54 ( 0.54 0.00 )      0.46
      7       0.0799     51.71        0.04 ( 0.02 0.03 )      0.96
      8       0.0710    171.86        0.07 ( 0.07 0.00 )      0.93
      9       0.0675    141.63        0.03 ( 0.02 0.01 )      0.97
全部回复(5 )
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    周期比可以再调一下(扭转与平动的第一周期比),卡在A级建筑高度的线上一点点
    2020-06-18 10:02:18
  • 清风疏竹
    清风疏竹 板凳
    2020-06-18 09:57:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于按双筋截面计算的连续梁中间支座底筋的锚固长度
结构设计新手,想问个关于连续梁中间支座底筋的锚固长度的问题:如果中间支座负弯矩较大,需按双筋截面计算的话,此时底筋受压,那底筋应该按0.7la来锚固吗?是的话如何辨别pkpm计算出来后哪些梁是双筋梁呢?
