1、一般引用布尔值的时候会伴随着 IF 语句一起使用,如果某个参数为真的时候是一种情况,某个参数值为假的时候又是另一种情况。
2、首先了解以下 IF 语句的结构,IF ( <条件> , <条件为真时的结果> , <条件为假时的结果> )。 条件为假时的结果> 条件为真时的结果> 条件>
2.1 有一个简单的 IF 语句:IF (Length < 3000mm, 200mm, 300mm)。如果参数 Length 的值小于 3000mm,那么返回的结果为 200mm,否则为 300mm。
2.2 初学 IF 语句时,很容易被条件中的比较符号所迷惑,被误导成“条件 = 真”。
3、正确地理解 IF 语句和布尔值。
3.1 新建一个“是/否”参数,命名为 Boolean。
3.2 新建一个长度参数,命名为 Length。
3.3 假设一个条件,如果参数 Boolean 为真,那么参数 Length 取值为 1000mm,否则为 2000mm。
3.4 IF 语句的判断不理解为条件是否为真,而是直接理解为输入的是真还是假。即需要的是条件的结果而不是条件。
3.5 既然需要的是真或假的值,那么就直接将真或者假输入。即“if(Boolean, 1000 mm, 2000 mm)”。
本文版权归腿腿教学网及原创作者所有,未经授权,谢绝转载。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
超详细的钢结构设计全流程解析,这篇文章写全了入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 随着钢结构应用的急剧增长,结构形式日益丰富,不同的结构体系和截面特性的钢结构,其结构延性差异较大,为贯彻国家提出的“鼓励用钢、合理用钢”的经济政策,根据现行《建筑抗震设计规范》GB50011(简称“抗规”)及《构筑物抗震设计规范》GB50191规定的抗震设计原则,针对钢结构特点,《钢结构设计标准》GB50017-2017(简称“新钢标”)增加了钢结构的抗震性能设计内容。根据性能设计的钢结构,其抗震设计准则为:验算本地区抗震设防烈度的多遇地震作用的构件承载力和结构弹性变形(小震不坏)、根据其延性验算设防地震作用下的承载力(中震可修)、验算罕遇地震作用的弹塑性变形(大震不倒)。
