土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 导致安徽实验室超纯水机排水不畅的原因有哪些
发布于:2020-06-16 15:29:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在安徽实验室超纯水机运行过程中,会有废水不断排出。如果遇上排水不畅,废水排放量便会大大减少。下面,为大家介绍一下安徽实验室超纯水机排水不畅的原因。
  安徽实验室超纯水机排水不畅,可能为以下几种原因:
  ①水管问题:水管是系统内运输水体的唯一载体。如果水管破损引发漏水,或是变形、弯曲导致堵塞,都会引起排水不畅。可对相应漏水、堵塞处进行修理。若故障面积较大,应及时更换。
  ②堵塞问题:分水器泥沙等杂质过多,堵塞严重,影响盐份吸收和废水排放;滤芯堵塞,影响制水量,废水量也相应减少。可对分水器和滤芯进行冲洗,如有必要及时更换。
  ③排水限流器:排水限流器与射流不匹配,排水阻力大,不吸盐。
  设备排水不畅,意味着废水排放量减少。当废水变少,它的TDS值就会越大,溶解的固体就越多。这时候析出的晶体就会在RO膜上堆积,造成堵塞,甚至影响其寿命。
  以上为大家介绍的就是安徽实验室超纯水机排水不畅的原因,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
排浓缩废水对成都实验室超纯水机的重要性是什么
  我们在应用成都实验室超纯水机时会发现,机器设备在制取纯水、超纯水的时候,也在不断产生废水。为何一定要排放浓缩废水呢?是否会导致水源浪费呢?排浓缩废水对成都实验室超纯水机的意义有哪些呢?下面就和大家一起分享一下这些问题:   首先我们来说说浓缩废水是如何造成的。源水预备处理系统中的PP棉滤芯和活性碳滤芯,一般是没有浓缩废水造成的。残渣吸咐着在过滤芯上,6~12个月必须进行拆换。而浓缩废水的来源是设备的关键部件——RO膜。RO膜工作中的过程,便是一个液体萃取的全过程。
