土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 日常要怎样维护青岛超纯水机呢
日常要怎样维护青岛超纯水机呢
发布于:2020-06-16 15:25:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  青岛超纯水机过滤滤芯都有一定的使用寿命,因此必须对纯水系统进行定期维护,更换耗材。下面,就为大家介绍一下青岛超纯水机的日常维护。
  1.纯水系统的过滤系统分为预过滤、反渗透、离子交换和后续纯化装置,以1台小型实验室用纯水系统为例,每天工作5个小时计算,预过滤的更换周期一般为:2-6个月;反渗透的更换周期为:12-24个月;
  2.纯水系统的纯化柱长时间不用时,建议在4℃的冰箱内冷藏纯化柱,因为离子交换柱是一种半水化形式,如果不冷藏的话,很容易造成树脂的脱水,失去活性;
  3.建议注意反渗透膜的膜产水量和产水水质,当发现纯水系统的产量变小,或反渗透水的产水指标变差时,就说明反渗透膜被阻塞了,这时候就需要及时的更换,否则影响后续纯化柱的使用寿命。
  以上就是为大家介绍的青岛超纯水机的日常维护,希望对大家能够有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
十几万COD采用厌氧处理会是啥效果?
生化性不太好的工业废水,COD大约十几万,直接进行厌氧发酵处理,大家说说会是啥效果?
