在建筑加固行业中,“植筋胶”是大家非常耳熟能详的一个词,说起植筋胶,最多的就是在建筑加固、混凝土加固、桥梁加固中能见到,其主要的作用就是起到建筑加固的作用,通过钻孔的方式植入钢筋和植筋胶混合物来达到深度加固作用,使钢筋与混凝土进行混合加固。
植筋胶在建筑行业中的用途非常广泛,如:
1、新建的混凝土工程
2、未预埋钢筋的混凝土
3、建筑加固改造
4、管线安装
5、幕墙支架固定
6、木质、金属、塑料材质的粘接固定
植筋胶又分为“环氧注射式植筋胶”和“水下注射式植筋胶”;环氧注射式植筋胶是一款粘贴力度强且耐久的强力胶水,主要适用于混凝土钢筋加固、幕布支架以及金属所料材质的粘接固定,拉拔检测一次性通过,获得国家各项检测机构的认证与通过。水下植筋胶是一款可直接在水下使用胶水,多用于水下桥墩植筋加固,以及一些潮湿的地区亦可使用;水下植筋胶有着高强度的抗旱抗震性能,不论是钢筋还是螺杆都可轻松在水下锚固,是水利建设、水下加固工程必备品。
环氧注射式植筋胶与水下植筋胶性能参数
环氧注射式植筋胶:
名称:环氧型注射式植筋胶
成分:改性环氧树脂、固化剂
重量:360/390ML
劈裂抗拉强度:13.3(MPa)
抗弯强度:96(MPa)
抗压强度:101(MPa)
环氧型注射式植筋胶固化时间表:
水下注射式植筋胶:
名称:水下注射式植筋胶
成分:环氧树脂、进口粘合剂
重量:450/ML
劈裂抗拉强度:13.3(MPa)
抗弯强度:58(MPa)
抗压强度:99(MPa)
水下注射式植筋胶固化时间表:
以上就是环氧型注射植筋胶与水下注射式植筋胶的主要作用和性能参数表,了解到这些之后大家最关的可能还是这两种产品的使用方法,接下来小编就详细的指导一下大家怎么使用这种产品。
植筋胶的使用方法:
第一步:取出一只植筋胶,用力旋转螺旋盖并拔出植筋胶瓶口的赛套。
第二步:取出一只静力混合管并将其套在植筋胶的枪口上(长管子)。
第三步:取出植筋胶枪,并将植筋胶枪拉开至全开位置,拉倒最后面。
第四步:将套好静力混合管的植筋胶放入植筋胶枪中并并检查是否安装到位。
第五步:拿起植筋胶枪使静力混合管的注射口放入已打好的钻孔慢慢注入适量植筋胶。
钻孔施工的方法:
第一步:使用电动或者接电式钻孔机在需要加固的建筑上钻出需要的钻孔。
第二步:使用钻孔清洁毛刷清洁已打好钻孔中的灰尘,可使用吹风机处理。
第三步:拿起植筋胶枪使静力混合管的注射口放入已打好的钻孔慢慢注入适量植筋胶。
第四步:将需要植入的钢筋已旋转式插入已注射好植筋胶的钻孔中(旋转插入)。
第五步:完成植筋胶注射以及杠精植入后只需要等待固化即可,期间不需操作。
以上就是环氧植筋胶与水下植筋胶的作用以及操作使用方法,如您还需要其他类型的建筑加固材料,可通过巧力产品中心进行查找。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构泵好用吗-点击这里了解关于这个二次结构泵是否好用,有些网友是觉得挺好用的,不仅是可以加快浇筑施工,同时还可以减少人工成本情况。但是有些网友,会觉得这个二次结构泵,其实并不好用,因为这个结构泵,可能时不时的出现故障情况,基本上出现这个故障情况,就需要停摆2-3天,并且需要安排技术员进行维修,价格也是并不怎么便宜的。所以有些网友会觉得这个二次结构泵好用,而有些网友就觉得二次结构泵不好用,还不如使用人工进行浇筑施工。其实这种情况都是存在的,但是这个结构泵出现故障情况,这个是可以更改的。只要网友们在选择这个结构泵的时候,认真选择质量情况好,售后好,口碑好的品牌公司进行订购就可以了。这样一来,这个结构泵,基本上就不会经常出现这个故障问题了。而且品牌厂家,对于这个结构泵,都是有免费质保期的,在质保期内,就算这个结构泵出现故障情况了,也是可以及时的安排技术员给客户那边上门处理故障情况的。还有一点,就是想要让这个结构泵好用,网友们在平时使用完这个结构泵之后,还需要注意及时的给这个结构泵进行清理,这样防止混凝土骨料凝固在机器内,或者是防止砂石进入到机器内部,磨损零部件,减少机器的使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了。
设计中经常碰到需要后植筋的项目,了解一下植筋胶,拓展自己的知识面,有助于更好的做设计。
