土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 完整的供配电系统设计的一般概念,你都了解吗?
发布于:2020-06-16 14:00:16 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
来源:电气设计圈,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
今年2020年注册电气工程师的考试时间已经公布!
考试时间:2020年10月17、18日。考试在即,你还不快报名学习?
点击了解课程↓:
注册电气基础(供配电、发输变电)全程培训班-2020年度,课程学习咨询点这儿~
电力系统
一个完整的电力系统由各种不同类型的发电厂、变电所、输电线路及用户组成。
1.发电厂
按一次能源介质划分为火力发电厂、水力发电站、核电站等,此外,还有小容量的太阳能发电厂、风力发电厂、地热发电厂和潮汐发电厂等,正在研究的还有磁流体发电和氢能发电等。
    2.变电所
变电所是变换电能电压和接受分配电能的场所。如果仅用以接受电能和分配电能,则称为配电站,仅用以把交流电能变换成直流电能,则称为变流所。
3.电力网
输电线路和配电线路统称为电力网。通常将220kV及以上的电力线路称为输电线路,110kV及以下的电力线路称为配电线路。配电线路又分为高压配电线路(110kV)、中压配电线路(6~35kV)和低压配电线路(380/220V)。
4.电能用户
凡取用电能的所有单位均称为电能用户 ,其中工业企业用电量约占我国全年总发电量的64%,是最大的电能用户。
添加高老师QQ :2355735347       手机:18651226727(微 信同号)
供配电系统
工厂供配电系统由总降压变电所、高压配电线路、车间变电所、低压配电线路及用电设备组成。
1.总降压变电所
总降压变电所负责将35~110kV的外部供电电压变换为6~10kV的厂区高压配电电压,给厂区各车间变电所或高压电动机供电。
2.车间变电所
车间变电所将6~10kV的电压降为380/220V,再通过车间低压配电线路,给车间用电设备供电。
3.配电线路
配电线路分为厂区高压配电线路和车间低压配电线路。
电力系统的额定电压
电气设备的额定电压,就是能使电气设备长期运行时获得最好经济效果的电压。
用电设备
用电设备的额定电压和电网的额定电压一致。
变压器
变压器的一次绕组:相当于是用电设备,所以规定变压器一次绕组的额定电压与受电设备额定电压相同。
注意:但当变压器一次绕组直接与发电机相连时,变压器一次绕组的额定电压与发电机额定电压相等。变压器的二次绕组对于用电设备而言,相当于供电设备。
线路的平均额定电压
线路的平均额定电压指线路始端最大电压(变压器空载电压)和末端用电设备额定电压的平均值。由于线路始端最大电压比电网额定电压高10%,因而线路的平均额定电压比电网额定电压高5%。
各级分别为:0.4kV,3.15kV,6.3kV,10.5kV,37kV,63kV,115kV,230kV,346kV,525kV。
电力系统中性点运行方式
电力系统中性点有三种运行方式:
1、中性点直接接地方式
中性点直接接地系统发生单相短路时,非故障相对地电压不变,电气设备绝缘水平可按相电压考虑。
2、中性点不接地方式
中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压不变,而非故障相对地电压升高到原来相电压的倍,单相接地电流等于正常时单相对地电容电流的三倍。
3、中性点经消弧线圈接地
电力负荷的分类
电能的质量指标
1、电压
    电压的偏差
电压的波动
2、频率
我国规定,电力系统的额定频率为50Hz,频率的允许偏差不得超过±0.5Hz,容量大于3000MW的用户,频率偏差不得超过±0.2Hz。
3、电压波形
电压波形的质量是以正弦电压波形畸变率来衡量的。
点击免费试听课:
注册电气基础(供配电、发输变电)全程培训班-2020年度,试听一下戳这儿~
一共184课时
原价2180元,优惠300元
现价只要1880元
添加高老师免费优惠
或直接点击人工免费咨询:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
这儿有:
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,课程详细了解请咨询
高老师
QQ :2355747116
土木在线课程页,新人首单优惠免费领,欢迎查看点击!
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室设计相关知识,用途、基础、洁净度等级、管理四大原则、注意事项
来源:无尘无菌洁净室专家,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 现在土木在线“易筑教育”免费给大家分享洁净室知识,用途、基础、洁净度等级、管理四大原则、注意事项 部分截图,请自行下载,如有学习问题或更多专业课件 添加高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微 信同号)
