彩钢瓦屋面腐蚀生锈怎么办?彩钢瓦翻新是解决这个问题的一个行之有效的办法,它是一套系统的工程,涉及到除锈、防水、隔热、喷涂等多个工序,针对彩钢瓦屋面不同的锈蚀情况,采取相应的施工方案,有针对性的施工,会使得翻新效果更加明显,也只有这样,才能达到翻新后防腐、防水的目的。下面小编就为您科普一下彩钢瓦翻新的专业小知识:
1、轻度生锈的彩钢瓦
轻度生锈的彩钢瓦屋面进行翻新还是相对简单的,我们只需要按照上面的工艺流程正常操作就可以了,因为是轻度生锈,在油漆涂装上,可以直接选择1-2遍的防腐面漆喷涂,就能够起到很好的防腐作用,同时可以有效的降低翻新成本。
2、中度生锈的彩钢瓦
这种情况是最为常见的,彩钢瓦屋顶全部生锈,但是还没到漏水的地步,所以此时我们只需要进行正常翻新就可以了,标准的施工流程是打磨、除尘、1-2遍防锈底漆、1-2遍表层面漆。
3、严重生锈的彩钢瓦
严重生锈的彩钢瓦翻新成本是最高的,因为除了生锈的问题,可能局部还存在漏水、沙眼的情况,这些都是需要进行修补的,施工步骤同样是打磨,除尘,防水补漏,两遍底漆,两遍面漆。
各个工序的要求标准
彩钢瓦的表面必须电动打磨干净无灰尘、无油腻、无污染、无锈蚀;喷漆之前必须把上面灰尘清理干净。
涂装分为底漆涂装和面漆涂装,即防腐底漆和表层面漆;喷漆过程中避免阴雨天气和大风天气;夏天更应该避暑喷漆温度宜高于5℃,且不宜高于35℃;喷漆应连续,避免出现露底现象。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
土木工程SCI寻求合作者c58-混杂纤维增强工程水泥基复合材料暴露于硫酸盐侵蚀和冻融的性能-Performance of hybrid-fiber reinforced engineered cementitious composite exposed to sulfate attack and freeze-thaw-预投期刊:Construction and Building Materials/Composite Structures/Cement and Concrete Composites/Composites Part A: Applied Science and Manufacturing/ Composites Part B: Engineering
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,感谢楼主无私的分享
