土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业废水除总铬 除三价铬 化工含铬废水深度处理
发布于:2020-06-16 09:35:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
除三价铬树脂T-52H
一、产品介绍
电镀铬通常采用六价铬电镀液,由于六价铬的毒性大,对环境污染严重,而三价铬的毒性仅有六价铬的百分之一,所以近年来,逐渐开始推广三价铬电镀工艺。由此,也带来了三价铬电镀废水的处理问题。
Tulsimer ®T-52H在这种形势下应运而生,专门做电镀、化学镀等清洗废水中三价铬的深度去除。
二、重要参数
官能团
核子级磺酸基官能团
处理精度
0.02mg/l
吸附容量
2.0meq/ml(以电子当量计)
pH值条件
pH值0-14之间
耐受温度
120℃(大)
再生药剂
盐酸/硫酸(5%左右浓度)
再生剂用量
2BV-3BV
再生流速
4BV/H
再生时间
30-45分钟
反洗用水
纯水/软水/自来水
反洗流速
5-10BV/H
反洗时间
30分钟
三、产品优势
1、除三价铬树脂处理精度,各种废水中三价铬含量可做到0.02ppm;
2、吸附量大,实际操作交换量可达30g/l。
3、除三价铬树脂能对低浓度废水进行深度处理,浓缩比,解决低浓度废水处理难题;
4、电镀废水中六价铬经过还原——沉淀之后的三价铬深度处理具有极大的优势。
 四、使用场景
电镀废水三价铬深处治理;
电镀废水六价铬还原沉淀后三价铬深度治理;
皮革废水六价铬还原沉淀后三价铬深度治理;
湿法冶金废水三价铬深度治理;
颜料、制药等废水除三价铬;
化工废水三价铬深度治理等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理工艺--污水的三级处理
  污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。  机械处理工段
