土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 炎炎夏日,远距离运输存活率低,苗木人应如何避免高温烧苗?
发布于:2020-06-15 16:43:15 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季的到来,全国气温整体上升,高温炎热天气令人不适,而且给苗木行业也带来了诸多不便。
每年夏季,迎来的便是苗木交易的高峰期。因此持续的高温,加上不当的运输方式将导致苗木在运输的过程中高温烧苗、或存活率低。可见,对于苗木人来说,夏日炎炎便是严峻考验。
所以,在炎热的的高温天气中应当如何运输苗木呢?
目前夏季运输苗木所存在的问题
1、蒸腾量大,根部吸水不充分
植物蒸腾作用最强烈的时期便是夏季,在漫长的运输过程中,苗木戈恩不没有充分吸收水分,便会导致水分收支失衡。夏季运输苗木切记保证水分充足,适当去除部分枝叶,以减缓苗木的蒸腾作用,防止苗木失水过多而烧苗!
2、运输方式不当造成水分失衡
苗木从苗圃到施工地,这一趟路程可谓是“命悬一线”之旅。部分苗木可能会突然暴露于高温、缺水、水多的环境中,加上在起苗或运输过程中受到的摇晃、撕扯、挤压等外力因素,将直接破坏苗木本身的呼吸作用、蒸腾作用、光合作用之间的平衡。
我们应该如何应对?
1、降温处理
装车:炎炎夏日,车厢内的温度可比车厢外的温度高得多,在运输前,可以洒水在平台,或将土壤、稻草、细致摊开在平台上,以降低运输过程中的温度。另外,排气管的热量对某些品种的幼苗是十分致命的,所以在出发前,必须检查一下排气管,并仔细包裹好。
卸货:当苗木运输到达目的地后,应及时将苗木移放于阴凉处,如有塑料包裹的苗木,务必及时去除塑料,以防温度过高导致苗木根部受损。
2、补水处理
与人相同,苗木也需要补充水分。在装车前,可用草绳、麻布、草包等材料对树身、根部进行包裹,同时对树身进行喷水,保持以上材料处于湿润状态。
装运注意事项
装运裸露根部的苗木时,需要将根部向前、梢向后整齐摆放。
灌木类在装运时,直立装车也是可以的,但务必注意智力的稳固性,切忌东倒西歪。裸根的苗木在远距离运输时,务必要使用苫布或湿草袋盖好,以防根部由于风吹而缺水干燥,影响树苗成活。
土球则需根据车辆行驶方向摆放,高度在2米以下可以直立装车,高度在2米以上则需要倾斜摆放。需要尽量保持土球向前,树冠向后,整齐排列,土球应放稳、垫牢、挤严,摆放时要多加小心,防止土球破裂。
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发
    图文并茂,内容丰富,好资料,谢谢楼主分享
    2020-07-15 22:24:15
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
广东苗木人注意!台风“鹦鹉”预警升级!紧急扩散!做好防护措施!
昨晚,台风“鹦鹉”生成了! 台风预警信号已升级为蓝色 三防办已启动防台风lV级应急响应 目前,台风预警信号已遍布广东沿海, 粤西沿海、珠三角地区多个城市 已发布台风蓝色预警信号! 今天上午10时, 台风“鹦鹉”距离 广东阳江东南方向约540公里, 热带风暴级, 预计其将以每小时20公里的速度 向西北方向移动, 强度还会逐渐加强。 台风对苗木种植影响非常大,台风也是许多苗木人总是躲不掉的自然灾害。台风过境,大部分苗木总是躲不掉地会一片倒,尤其是阔叶、巨大、冠幅大、新移栽的乔木和造型苗受灾最为严峻。
