土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 【BIM技巧】Revit管道设置技巧
【BIM技巧】Revit管道设置技巧
发布于:2020-06-15 16:38:15 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
我们在做机电样板或者机电项目时,避免不了的事就是对布管系统进行设置,在Revit默认的样板中会缺少部分管道类型,这时该怎么办呢?一起了解下如何设置布管系统。
步骤一:
1、选择管道
2、编辑类型
图1 编辑管道类型
步骤二:
1、复制管道类型
2、命名新的管道类型,确定
3、点击“布管系统配置”,编辑选项
图2 新建管道类型
图3 布管系统配置
步骤三:
1、点击“管道和尺寸”
2、选择“管道和尺寸”选项
3、点击右上角的“新建”按钮
图4 选择“管段和尺寸”
图5 新建“管段和尺寸”
步骤四:
新建管段中“新建”部分有三个选项,分别为“材质(M)”、“规格/类型(S)”和“材质和规格/类型(A)”,下面接着前面的步骤分别介绍三个选项的作用。
图6 “新建”的三个选项
1、“材质和规格/类型(A)”:可以进行材质以及规格类型的新建
(1)点击“材质(T)”选项按钮;
(2)新建材质,确定;
(3)在“规格/类型(D)”选项中输入管道的连接类型;
(4)尺寸目录选项里,选择与新建管道较为接近的尺寸;
(5)点击确定;
图7 新建“材质和规格/类型(A)”
图8 新建材质
图9 输入规格类型、选择尺寸
(6)在机械设置里面就能找到设置的管道。
图10 选择新建管道
2、“材质(M)”:可以进行管道材质的修改
(1)在机械设置里面,在管段下拉按钮中选择管道类型,点击新建;
(2)选择好规格类型及尺寸,就可以进行管道材质的修改。
图11 选择管道类型
图12 修改“材质”
3、“规格/类型(S)”:可以进行管道规格类型的修改
(2)选择好材质及尺寸,就可以进行管道类型的修改。
图13 选择管道类型
图14 修改“规格类型/类型(S)”
以上即为设置布管系统的方法,
你学会了吗?
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
【bim学院】BIM技术应用于风管水管预制安装的实例赏析
在建筑行业机电设备安装工程中,暖通空调风系统的法兰连接工艺,消防泵房、冷冻机房、水泵房管道系统的法兰或卡箍连接工艺,与BIM技术结合起来,实现工厂化预制和现场流水作业安装,将会使工程质量、施工成本、工作效率等方面得到质的提升。下面,就基于实例看一看如何应用BIM技术进行风管水管预制加工与安装? 应用BIM技术进行风管水管的工厂化预制有何优势?
