土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 案例分享——十级洁净实验室设计!
案例分享——十级洁净实验室设计!
发布于:2020-06-15 15:57:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
转自洁净园,版权属于原作者,供学习交流。
如有侵权请联系删除
洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~
1 工程情况说明
    本工程为上海市某电子化学材料公司新建厂房中洁净实验室设计, 总净化面积为210 平方米, 分为更衣室1(gown room)、更衣室2 (gown room)、化验室1 (Wet Laboratory)和化验室2 (Instrument Laboratory)。实验室面积虽然不大, 但它是整个车间工艺流程的核心部分, 净化实验室能否正常运行, 直接影响到整个产品质量。工程于2006 年4 月完成施工、并全面通过静态测试验收投入运行, 到目前为止运行良好。
2 洁净室设计要求
    按照FS- 209E 标准( FS- 209E 标准见表1) , 本工程各房间的洁净等级分别为更衣室1: Class 4.5 级( 1000) , 更衣室2: Class 3.5 级( 100) , 化验室1: Class 4.5 级( 1000) ,化验室2: Class 2.5 级( 10) 。实验室平面布置图见图1。
   内装要求: 洁净室内隔间吊顶及龙骨须为防腐蚀材料,所有水泥墙表面涂装耐腐蚀环氧树脂防止有可能被化学气体腐蚀, 所有与回风相接触的机械元件都必须用不锈钢材质或者与之耐腐蚀性相当的材料。高效过滤器(HEPA) 和超高效过滤器(ULPA) 也要有耐腐蚀考虑。
    空调要求: 安装一套新风处理机组, 处理的新风供给洁净室及安装在洁净室内的蒸发罩( hood) , 新风回风混合后通过HEPA/ULPA/FFU ( 空气处理单元) 送入洁净室。回风由空气集中处理机组或干盘管处理。每个房间的空气压力由集中处理单元或FFU 控制, 根据各房间洁净度及室内设备、家具的位置选择布置空气过滤器的数量和位置,室内温度及相对湿度必须可控。各房间均须设置紧急通风系统。各洁净室各项具体参数要求见表2。
    按各房间洁净度需求设置气闸、风淋室及传递箱。
3 洁净室设计说明
    空调净化的设计是与工艺的布局、生产的流程密切结合的。不同类型、不同用途的厂房空调净化系统都各有特点, 下面来介绍此项目的空调净化系统方案。
化验室1, 化验室2 都有温度和湿度控制要求, 空调系统用的新风机组(MAU) 和循环空调机组( RCU) 的冷媒采用7~12℃的冷冻水, 加热采用0.2Mpa 饱和蒸汽, 加湿采用纯水电极式加湿方式。
    化验室2 洁净等级为10 级, 采用新风机组(MAU) +循环空调机组( RCU) +超高效过滤器( ULPA) 的空调方式。采用的气流形式为顶部(ULPA) 送风, 气流经高架地板孔洞至回风夹道。ULPA 满布滤为100%, 化验室2 对NH4+、SOx 浓度有要求, 需在循环机组(RCU) 内增设化学过滤器。10 级净化间的气流流程为: 新回风混合→活性碳滤器→中效过滤器( 95%) →表冷器→送风机→消声器→亚高效过滤器( 99.97%) →送风静压箱→超高效过滤器( 99.999995%) →洁净区→高架地板→回风夹道→回风管→新回风混合。
    为避免房间酸性气体一旦泄漏造成人员伤亡,设紧急排气风机。新风接至MAU- 1 新风机组。其原理图见图2。
    化验室1、更衣室1 洁净等级为1000 级, 更衣室2 洁净等级为100 级, 采用新风机组(MAU) +循环空调机组( RCU) +超高效过滤器(ULPA) 的空调方式。采用的气流形式为顶部(ULPA) 送风, 气流经房间侧下百叶风口回风至回风夹道。ULPA 满布滤为20%, 化验室对NH4+、SOx 浓度有要求, 需在循环机组( RCU) 内增设化学过滤器。净化间的气流流程为: 新回风混合→活性碳滤器→中效过滤器( 95%) →表冷器→送风机→消声器→ 亚高效过滤器( 99.97%) →送风静压箱→超高效过滤器( 99.999995%) →洁净区→房间侧下百叶回风口→回风管→新回风混合。
    为避免房间酸性气体一旦泄漏造成人员伤亡, 设紧急排气风机。新风接至MAU- 1 新风机组。其原理图见图3。
    新风机组(MAU) 采用变频风机, 其原理图见图4。
   净化室内隔墙全部采用双面不锈钢岩棉彩钢板, 液槽式吊顶龙骨及高架地板经喷涂防腐处理, 混凝土楼板及墙面涂环氧树脂处理。MAU 及RCU 采用不锈钢结构, 至RCU 与HOOD 的新风风管为不锈钢钢板, 橡塑保温。回风风管采用玻璃钢结构, 紧急排气风机为玻璃钢屋顶风机。
4 净化系统的空调自动控制
    洁净室正压控制: 新风机组(MAU) 采用变频风机,由总送风管上的静压传感器来控制变频器。在接入每个循环机组( RCU) 的新风管上设置电动调节阀, 用于控制新风量及房间正压, 由洁净室的正压值来调节电动调节阀的开度, 使洁净室的正压值不随生产设备的排风量的变化而变化, 电动调节阀的开度变化引起总送风管上的静压变化,根据其设定值调节MAU 的风机频率, 以达到控制目的。其原理图见图4。
    洁净室湿度控制: 洁净室的湿度是由新风机组MAU 来保证, 控制新风机组送风状态点, 根据送风状态设定值来调节电极加湿器的加湿量, 其原理图见图4。
    洁净室温度控制: 洁净室的温度是由循环机组RCU 来保证的, 根据室内温度来调节表冷器回水管上的电动二通阀的开度。其原理图见图2、图3。供冷系统由甲方提供, 管路供至指定接点。
洁净室设计知识点太多?
你还在为
洁净室的气流速度/换气次数不会设计?
FFU系统的应用及悬浮分子污染没法控制?
设计不会做?画图老要改?
加班到深夜!
令人秃头!
怎么办?
无论你是小白入门还是大神进阶
不管你是学习理论知识还是提升实操软件
你需要:
   洁净室设计快速入门与提高全程班 !
让你0基础学习不再难!
添加高老师QQ:2355735347
手机:18651226727(微信同号)
课程大纲
点击免费试听课↓:
洁净室设计快速入门与提高全程班,试听一下戳这儿~
易筑教育现在推出特色新服务:班级宿舍:
·专属社区·课程资料·精华讲解
·讲师答疑,学员互动……
点击进入本课程班级宿舍页面:
https://edu.co188.com/grade-8-1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in&referrer=2333
课程视频截图
一共100课时
原价1388元,优惠200元
现价只要1188元
添加老师领取优惠
高老师QQ :2355747116       手机:18651226727(微信同号)
或直接点击人工免费咨询↓↓:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室设计常见问题,风量不平衡的原因及解决办法
来源:苏信环境科技有限公司,版权归作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程↓: 洁净室设计快速入门与提高全程班-暖通设计,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~ 洁净室对风量(或风速)要求足够的通风换气量,目的是稀释和排除室内污染空气。根据不同的洁净度要求,当洁净室净高较高时,应该适当增加换气次数。 其中,100万级洁净室的通风量是按高中效净化系统考虑的,其余均按高效净化系统考虑;当10万级洁净室过滤器集中布置在机房或系统末端采用亚过滤器时,可适当提高换气次数一成至两成。
