土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 锌钢护栏安装的时候需要预埋吗?如果要预埋的话,预埋多少公分好呢?
发布于:2020-06-15 11:23:15 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
1.立柱和竖杆的安装预埋
一般来说,由于围墙护栏是防护在户外的设施,建议立柱预埋尺寸在10-15公分左右;一跨栅栏(3米)之间增加一个5-10公分的加长杆。这样的话,栅栏会稳固一些,不会因为碰撞而导致歪曲倾斜的情况。
2. 栅栏横杆两边安装
锌钢护栏围墙的安装。有的客户的栅栏工程是有墙体的话,有两种安装方式,一种是用U型卡扣式安装,另外一种则是入墙预埋3-5公分左右即可;无墙安装的话,当然就是用U型卡扣式配带防拆螺丝安装锁紧即可。
门窗幕墙
2.45 万条内容 · 148 人订阅
铝艺栏杆的优势有哪些?
    首先,在一定要经历食晒雨淋的环境下,是否生锈很重要,铝艺阳台护栏不会出现生锈的现象。防护功能非常好,良好的柔韧性使护栏具有较好的抗冲击功能。保障了消费者的家居安全,保障人身安全不受侵害。   其次,表面是很光滑的粉末涂层可防御紫外光,无需经常维修变可长期保持亮丽光泽,减少日常清洁所花费的时间。下埋式的装置方法和地脚板式装置,即节省了您的修建根底费用,又节省了土地资源。
