土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构公路叠合梁注意事项
钢结构公路叠合梁注意事项
发布于:2020-06-14 16:15:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
加工以及现场安装需要注意哪些事项,尤其是图纸预留箱体拱度以及弧形钢梁需要注意哪些事项
  • qq_1592121674222
    我尝试顶一下自己,有拱度的箱梁如果加工需要预留拱度么,还是说现场可调节拱度。
    2020-06-14 16:17:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
气膜煤棚的消防措施是如何设计的?
充气膜结构是一种依靠空气为支撑的全封闭建筑形式。它的气密性好,内部无梁无柱,膜材自重轻,降低了土建要求和成本,彻底有效解决露天储藏方式带来的粉尘污染。对于气膜煤棚的消防措施设计是怎么样的,想必很多人可能不太了解。下面小编为大家简单介绍一番! 一般来说,充气膜结构煤棚内的设备均是防爆设备,除此之外,还需考虑二氧化碳、瓦斯等浓度、堆放区起火等诸多安全性问题,有针对性的进行设计。消防水炮设计根据具体煤料堆放面积进行消防水炮大小与数量的设计,一旦智能控制系统检测到室内粉尘浓度过高或者温度过高时,立即启动消防水炮进行喷洒。电动卸压风阀当智能控制系统检测到室内二氧化碳、瓦斯浓度过大是立即启动卸压风阀,将瓦斯、二氧化碳、粉尘从气膜顶部预留瓦斯气体排放口排出。一般卸压风阀的数量与进风口数量成正比,呈现1:1比例。除此之外,充气膜结构还需按照面积大小,预留设计足够多的应急逃生门和备用供电设备等。
