一、地面返潮问题
农村自建房不像商品房,有厚厚的钢筋砼底板。常常暴露出的问题是,地面返潮,影响正常功能使用。地面返潮现象,主要有两方面的原因:一个是室外温度高,室内温度低,形成的冷凝水现象。这种问题可通过除湿通风进行消除;另一种就是自建房下部的地基土通过毛细作用上升,水汽渗透,使地面材料潮湿的问题,该种问题就需要通过防水防潮进行解决。
解决办法:
基层清理,裸露出地面水泥砂浆基层;
墙根部位剔槽,采用堵漏宝对墙根阴阳角部位进行封堵密封处理;
整体大面涂刷一道聚合物水泥基防水灰浆;
采用环氧砂浆进行找平处理。
二、外墙渗漏问题
铲除墙体饰面层,水泥砂浆层至露出砖砌墙体;
砖砌墙体凿毛,并对砖缝进行剔凿;
沿渗漏严重的砖缝处嵌填橡胶止水胶条,堵漏宝封堵;
砖砌墙体大面及所有剔凿后的砖缝采用堵漏宝进行封堵抹面处理;
砖砌墙体大面涂刷一道1.5mm厚吉士涂101聚合物防水涂料,分3~4遍涂刷完成;
涂膜完全干燥后,大面采用环氧砂浆进行找平,厚度不小于2cm,可参照原墙面找平厚度;
墙体饰面层恢复。
三、屋顶渗漏问题
基层清理:检查水泥砂浆基层平整度及坚实度,如需修补,使用1:2水泥砂浆修补抹平,保证基面平整、无尖锐角、无明水,并达到下部施工要求;
大面涂刷基层界面处理剂,涂刷时不得出现漏涂、漏刷现象,验收为不粘手为合格;
对于转角处、阴阳角及女儿墙部位进行细部节点防水增强处理,附加玻纤网格布增强处理。首先用辊刷或油漆刷厚度均匀地涂刷一遍沥青涂料,涂刷宽度500mm为宜,并立即粘贴玻纤网格布进行加筋增强处理,玻纤布宽度不小于300mm。粘贴时,应用漆刷摊压平整,与下层涂料贴合紧密,搭接宽度≥100mm,表面再涂刷一至二层涂料,使其达到设计要求的厚度。附加层要求无空鼓、无翘边现象,并压实铺牢;
涂刷第一遍涂层:细部节点处理完并且涂膜干燥后,进行第一遍大面涂层的施工。涂刷时要均匀,不能有局部沉积,并要多次涂刮使涂料与基层之间不留气泡。
涂刷第二遍涂层:在第一遍涂层干燥后(一般间隔1h,一般以手摸不粘为准),进行第二遍涂层的施工,涂刷的方向与第一遍相互垂直,干燥后再涂刷下一遍涂层,直到达到设计厚度。立面涂刷时不得出现留挂现象,阴角不得出现材料堆积现象;上墙面施工部位必须弹线,保证涂料收边平齐;
涂刷第三遍涂层:第三遍涂层涂刷时,边涂刷边粘贴无纺布,并采用锯齿刮刀刮平,确保无纺布无褶皱,且渗透性良好。
注:①无纺布黏贴前应进行预铺,保证布局的合理性;②布与布之间搭接宽度不小于100mm,搭接处用沥青涂料厚涂;
待第三遍沥青涂膜干燥后,再大面涂刷一遍沥青涂料,使其达到设计厚度,并完全覆盖住无纺布;
防水层施工完毕,进行闭水试验,24小时不漏水为合格;
闭水试验验收合格后,整体新做一道水泥砂浆保护层;
整体施工完毕后,材料设备等出场及外运垃圾时做好成品保护工作。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵简单的维护-保障设备的使用寿命在泵送坍落度较低的混凝土时易发生小型混凝土泵堵管现象,建议选择配置高低压自动切换功能的泵车,以降低堵管风险。小型混凝土泵高低压切换功能,传统泵车采用调换冲程油缸连接胶管的办法,不仅浪费时间和液压油,而且会污染液压系统。而新型小型混凝土泵采用全自动高低压切换技术,使高低压切换无需停机、无需拆管、没有任何泄露,操作仅在一瞬间完成,极大地减少了堵管风险。泵送机构的维护性,主要体现在易损件的易更换性上,对于混凝土活塞,现在先进的小型混凝土泵采用自动退混凝土活塞技术。
