土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教个问题,关于三相单相的。
请教个问题,关于三相单相的。
发布于:2020-06-12 17:14:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教个问题,电箱一个三相的出线回路如果只接了一个单相的设备,计算电压降是按单相还是三相。还有是怎么接的,剩下的两条相线放着不用吗。
  • loveago
    loveago 沙发
    单相电压降,就接单相即可,另外两个回路直接不接。
    2020-06-15 11:07:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电系统的继电保护故障分析思路,注册电气考试在即,你还不快报名学习?
来源:电气设计圈,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 今年2020年注册电气工程师的考试时间已经公布! 考试时间:2020年10月17、18日。考试在即,你还不快报名学习? 点击了解课程↓: 注册电气基础(供配电、发输变电)全程培训班-2020年度,课程学习咨询点这儿~ 供电系统微机继电保护事故分析的基本思路 1微机保护事故的原因分析 1.1定值问题 1.1.1整定计算的误差 由于人们尚未透彻掌握设备的特性,很多数据依存于经验值和估算值,继电保护的定值不容易定准,且因电力系统参数或元器件参数的标幺值与实际值有出入, 在两者的差别比较大的情况下,以标幺值算出的定值较不准确,使设定的定值在某些特定的故障情况下失去灵敏性和可靠性。
