正在加载...
全部回答(3 )
阀门调节不现实,如果污水量大的情况下,阀门调节把多余水送哪里?如果污水量小,阀门调节,怎么增大?
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
yj蓝天
2023-11-16 08:18:16
来自 PC
评论
举报
tumux_78035
如果没有调节池,那么可以考虑设置自动调节阀来控制水质水量的变化。自动调节阀是一种能够根据实际使用情况自动调节水质水量的设备,可以减少水质水量变化对设备使用和运行的影响。此外,根据建筑给排水规范,建筑内的水质水量需要进行严格控制,可以根据规范要求对相关设备进行调整和改进,以确保水质水量的稳定性和安全性。建议参考规范GBJ 16-1987《建筑给水排水设计规范》中有关水质水量控制的相关要求。
2023-11-06 14:55:06
来自 PC
评论
举报
加载更多阀门调节不现实,如果污水量大的情况下,阀门调节把多余水送哪里?如果污水量小,阀门调节,怎么增大?
