土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通设计基础知识了解,制冷设备检修有哪些常用工具?
发布于:2020-06-12 15:53:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源:霜浩制冷,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击了解课程:
建筑暖通设计实操培训视频班,成长之路有捷径!课程学习咨询点这儿~
一、常用工具
1、三通换向阀与三通检修阀。
三通换向阀是用于抽真空和充注制冷剂的简便工具,其结构如图7-7a所示。使用时,三通换向阀的3个接头分别与真空泵、制冷剂瓶和压缩机连接,完成制冷系统管路抽真空后,只要将阀芯转向充注制冷剂一侧,不需要变换连接管路即可将制冷剂充入系统。
2、速换接头。
速换接头又称快速接头,常在制冷系统检漏、清洗或充注制冷剂时作为连接工具。它的结构如图7-6所示。图中画出利用快速接头将软管连接到压缩机工艺管上的情况。快速接头分凸头和凹头两部分,它们分别接到压缩机和软管上时,都有自封阀针将端口封闭,管道不会有泄漏。凸头和凹头连接后,自封阀针被顶开,软管即与压缩机连通。
3、封口钳。
封口钳用于电冰箱、空调器等修理测试合格后的封管。其外形结构如图所示。使用时,将管子放进工具的腭口中,旋动压紧螺丝或握紧手柄,管子就被夹扁,达到完全封闭的程度。封口后,在开启弹簧的作用下,封口钳自动打开。
4、弯管器。
添加高老师QQ :2355735347       手机:18651226727(微 信同号)
弯管器有大小多种规格,适合弯制直径小于20mm的金属管,若管子是直径大于20mm的铜管,则应使用弯管机。弯管器的操作方法如图。弯管时先将管子放入弯管工具的轮子槽沟内,将槽管沟锁紧,慢慢旋转杆柄直到所需的弯曲角度为止,然后将弯管退出弯管器。
5、扩口器。
扩口器也称胀管器,是铜管扩口的专用工具,其外形结构和工作原理如图所示。规格有公制和英制两种。扩口时,将管子放入与管子管径相同的孔径的孔中,管子朝向喇叭口面,铜管应露出倒角高度的1/3,将扩孔工具两头的螺母旋紧,把铜管紧固牢。然后用顶压器的锥形支头压在管口上,弓脚架卡在扩孔夹具内,慢慢旋动螺杆,使管口挤压出喇叭口形。
6、割管器。
割管器是专门用来切断紫铜、黄铜、铝等金属管的工具,如图所示。割管器一般可以切割直径3~25mm的金属管。在切割时,将金属管放在两个滚轮之间,缓慢旋动调整钮至刀刃碰到管壁上。用一手捏紧管孔,另一手捏紧调整钮,使整个割刀绕管子顺时针旋转。每转一圈,就顺旋转方向进刀1/4圈。这样边转边进刀,绕几圈后,管子就被割断。切割时注意刀口要垂直压向管子,不要歪扭或侧向扭动,也不要进刀过深,以免崩裂刀口边缘。切管器的最大优点是切口光滑,不会留下金属屑,以免金属屑落入管子里会造成循环堵塞,引发严重故障。
7、方榫扳手。
有大、中、小3种规格,是开、闭空调器上阀门的专用工具,有些场合也可以用小型活络扳手应急代替。使用时,只须将方榫孔套入阀杆端部的方榫杆,就能将阀杆旋动而开启阀门。若要关闭阀门,需将扳手拔出,翻一面再套入阀杆端部的方榫内,将方榫扳手一顺一反地摆动。旋转时,可听到扳手有“咯啦咯啦”的声响。扳手的另一端有一大一小的固定方榫孔,可用来调节膨胀阀的阀杆。其结构如图所示。
8、扳手。
活络扳手、固定扳手、套筒扳手、内六角扳手等。
活络扳手是最常用的手工工具,使用灵活方便。但操作时要特别注意,否则很容易将螺母拧坏。使用扳手的注意事项:
①使用活络扳手时,扳手的开口大小,必须与螺母大小完全符合,如果扳手开口过大,常常会将螺母棱角拧圆,造成以后拆卸困难。
②拧螺母时,扳手的用力方向必须由前向后拉,而不能向前推,否则,一旦工具脱手或是螺母滑扣,容易发生危险。
点击免费试听课↓:
建筑暖通设计实操培训视频班,覆盖全面,真实案例,试听一下戳这儿~
学员真实评价↓
一共380课时
原价1280元,优惠200元
现价只要1080元
添加老师领取优惠
或直接点击人工免费咨询:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
这儿有:
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,具体信息请咨询
高老师
QQ :2355735347
土木在线课程页首单优惠免费领,欢迎查看点击!
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
这应该是最全的暖通空调计算公式了
来源:暖通空调在线 如有侵权请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 供暖室外计算温度: 冬季空气调节室外计算温度: 夏季通风室外计算温度: 夏季空气调节室外计算干球温度: 夏季空气调节室外计算湿球温度:
