小型混凝土泵按照分配阀形式可以分为:S 阀、闸板阀等。目前,使用较为广泛的是 S 阀,小型混凝土泵具有简单可靠、密封性好、寿命长等特点;在混凝土料较差的地区,闸板阀也占有一定的比例。
小型混凝土泵泵送机构是混凝土泵车核心工作机构,其主要技术参数有:泵送排量和泵送压力,此外,易损件的使用寿命、系统的维护性以及自动化程度也是评价泵车性能的重要指标。小型混凝土泵S管前移至一定距离后,切割环与料斗之间会有足够大的距离能将切割环拿下,用东西将切割环敲下后,将新的橡胶弹簧、切割环装上,再将眼睛板涂好密封胶装好。
小型混凝土泵上好异形螺母和大轴承座,将S管平稳拉回,使切割环和眼睛板之间能够均匀受力至到压紧。小型混凝土泵的排量一般均可以实现连续调节,所以选择更大的排量能够提高设备的通用性,满足多种工况需求。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑结构露筋快速处理方法一、案例工程概况 案例工程均为自建房。 二、露筋原因分析及处理措施 1、露筋原因 钢筋保护层垫块不足,导致钢筋紧贴模板;钢筋垫块被振动棒震移位;混凝土浇筑时护筋未跟上。主要是结构板底靠支座1/3范围偶尔有1根或几根钢筋露出痕迹,长度一般为2CM~30CM不等,板筋一般为C 8。 2、露筋处理材料 1)混凝土工程钢筋露筋因混凝土保护层厚度不够,最关键的处理目的是防钢筋锈蚀。查阅国内现行较为普遍且有效果的处理方法多为使用3组分环氧树脂砂浆修补,以达到防止钢筋锈蚀的目的。
