铁艺楼梯扶手表面处理应用了热镀锌加工,它的铁艺工艺运用手工锻造铁艺,静电喷塑不需稀料,施工对环境无污染,对人体无毒害。楼梯扶手涂层外观质量优异,附着力及机械强度强,喷涂施工固化时间短,涂层耐腐耐磨能力高出很多,不需底漆。
铁艺楼梯扶手等经常与人接触的部位相对其它构件寿命较短,因此要定期上专用蜡或地板蜡保护。另外,虽然有些踏步板上的漆面为光固化耐磨漆,但是耐磨也是相对而言的,就其自身而言也有一定的使用寿命。
铁艺楼梯扶手要经常检查各部件连接部位,防止松动,因为楼梯扶手在安装时,虽然工程师已将它们紧紧连为一体,可是随着温度与湿度的不断变化,各构件都在发生着细微的物理变化,这些细节一定要注意。 这种铁艺材料的楼梯扶手,在安装时施工简便,对工人技术要求低,成本低于喷漆工艺,有些施工场合已经明确提出必须使用静电喷塑工艺处理,静电喷粉喷涂过程中不会出现喷漆工艺中常见的流淌现象,因此现在的铁艺楼梯扶手工序更加简单,制作更加精巧。
值得注意的是铁艺楼梯扶手在日常的清洁中切不可用大量的水擦洗,可用清洁剂喷洒在其表面然后用软布擦拭,而且严禁使用电热器烘干或在阳光下暴晒。温度的急剧升降等都可能引起踏步板漆面的提前老化,应尽量避免。
门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
一般测量铝艺庭院大门尺寸应该注意什么?据了解,目前铝艺行业非常缺乏优秀专业的安装工人,故因测量不当引发的安装问题很常见。据铝艺行业的专业人士介绍,测量铝艺别墅门的时候有几个要素要注意: 首先是门的宽度,因为大多数时候,墙面并不是笔直的,所以测量宽度的时候至少要测量底部、中部和顶部三个地方,要取最窄的那个值; 然后是门套的厚度,同样的道理,因为墙壁是不直的,所以也要测量底部、中部和顶部三个位置,取最大的值。如果搞错了或者只测量了一个地方,那很可能因为0.5厘米的误差而无法安装,有时甚至砸墙才能装上去。
