土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化反渗透纯水设备的阻垢剂加药步骤注意事项?
发布于:2020-06-11 14:55:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   随着环境污染的严重,一体化反渗透纯水设备使用率的增加,许多人对设备维护还不是很了解,所以,用户必须要了解一体化反渗透纯水设备阻垢剂加药步骤,这样才能有效解决问题,同时也可以避免许多问题。小编针对一体化反渗透纯水设备阻垢剂加药步骤的问题为大家做一个简单的讲解。
1、一体化反渗透纯水设备初次加药时,应先清冼加药箱,注意清冼时关闭加药箱底部排污阀,清洗后再打开排污阀把水排空,两遍后即可开始加药。
一体化反渗透纯水设备
2、逆时针转动计量泵的加药冲程,调整旋钮至相应刻度。
3、检查关闭加药箱底部排污阀,根据加药箱内的有效体积和计量泵的实际工作出力,计算出PTP-0100的加入量。从加药箱的加入口加入药剂,打开进水阀稀释至高液位刻度处,关闭补水阀。
4、打开加药箱搅拌电机,将药剂搅拌均匀后,暂停一体化反渗透纯水设备电机。
5、打开计量泵进出口阀门,打开计量泵开关,药剂加在保安过滤器之前,RO停运后,关闭计量泵。
6、定期巡查加药系统有无泄漏,如果有泄漏及时解决。
一体化反渗透纯水设备
7、检查计量泵的加药量是否准确,加药箱液位下降与计量泵计算加入量是否一致,如果不一致及时计算调整。
8、每月记录检查周期反渗透纯水设备总进水量与加药量是否匹配。
9、加药箱补水时注意不要超过高液位。
10、加药箱设置有低液位报警时,中控PLC如果设置为低液位报警后停加药泵并切换到备用加药箱及计量泵加药。第二次配置PTP-0100溶液时,加药箱的体积以实际容积计算。
   为了不影响制水水质,在反渗透阻垢剂投加量等方面有不清楚的地方,不要私自操作,可以向厂家咨询。
   以上几点就是一体化反渗透纯水设备的阻垢剂加药步骤,所以用户在使用一体化反渗透纯水设备时这些问题一定要时刻注意。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一文读懂生物相观察,污水生化系统运营不用怕!
活性污泥法在污水处理领域中占据重要的地位,得到了国内外的广泛研究。在污水处理过程中,观察了活性污泥的生物相,分析了污水处理过程中生物相群体的变化,对水处理系统的长期正常运行具有重要的指导意义。 本文介绍了活性污泥法生物相观察的方法,讨论了活性污泥生物相观察在污水处理中的指示作用,为污水处理系统的良好运行和管理提供了指导。
