随着社会经济的发展,水的污水也越来越严重,严重影响了工业生产,所以工业全自动超纯水处理设备的使用也是工业生产常用设备。膜元件随着设备技术的提高也在不断进行着改革,在过滤方式上和通透性上也在不断的适应时代技术的发展。现在的膜元件的运行模式以及过滤方式与最开始那种传统的系统不同了,传统系统的操作过程属于类错流过滤过程,但是新型的膜元件系统主要应对的是系统的回收率。
膜元件元件实际的回收率,以降低RO膜元件污染率、保证膜元件的使用寿命为目的,膜元件生产厂家的实际回收率符合膜组件的定义要求,同时每1米长的膜元件实际回收率不能超过18%,但是当膜元件进行第二反渗透水处理系统时,实际回收率不受限制,可以允许超过18%。
反渗透系统的回收率主要是用于实际的总回收率反渗透装置,通过水的质量数的回收率,膜组件和装置等各种因素的影响,小型反渗透装置由于膜元件的数量,水流很短,所以是低回收率的系统。但是大型的工业反渗透装置由膜元件的数量,流动长度长,因此实际的回收率大于75%,有的甚至可以达到90%。
在某些情况下,小型反渗透装置要求系统回收率高,为的是避免水资源的浪费,反渗透装置的设计需要采取不同的策略。最常用到的是浓水循环的策略,浓水反渗透装置只需将浓水排放一部分,这样不仅可以保证膜元件表面保持在一定的横向流动中,而且还能达到所需的回收率。
反渗透系统产水工艺可以通过膜元件的垂直速度,这样原水中的盐和其他胶体污染物由压力作供水集中在被浓缩于膜元件表面,同时另一部分不通过沿平行水流在膜表面集中在膜表面污染的方向。所以一个好的反渗透系统的设计可以在运行和操作期间可以完成良好的清洗过程。
反渗透膜装置对系统回收率的提高,极大地节约了资源,并且提高了工作效率,是一种现代值得推荐的水处理系统。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎样使用全自动工业软化水处理设备时出水正常方法?随着时代的发展,很多人都体验到了使用软水的好处,所以很多人选择购买全自动工业软化水处理设备。全自动工业软化水处理设备的正常使用首先是设备的水质,其次是出水的水量。这两点对于全自动工业软化水处理设备的使用非常重要。全自动工业软化水处理设备出水量减少的原因是什么? 1、过滤元件长期不清洗 据统计,由这点引起的产水量下降了70%以上。由于忽略了清洗和维护,过滤器塞被堵塞,导致水量减少。如果是这种情况,应在规定的时间内清洗或更换。
