土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 定制吊装带的由来
定制吊装带的由来
发布于:2020-06-11 08:33:11 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
         对于吊装带生产厂家来说,什么规格型号的产品都见过,因为厂家是根据客户实际使用要求进行定制吊装带的。接下来介绍的产品就是,厂家接到过比较特殊的一款定制吊装带。客户要求如下:
1. 被吊物两侧怕磨损,产品两个侧面为烤漆面,在吊装过程中不能让其收到磨损。
2. 被吊物底部有两个棱角为钢材,凸出高度大概为5公分。
3. 物体高度在2米左右,宽度2米左右,重量为2.5吨。
4. 物体需要吊装移动8米左右。
吊装带生产厂家通过电话及视频的方式,了解清楚被吊物体的整体情况以后,决定采用圆形吊装带加防护套的方式,进行此次吊装作业。
       厂家使用的吊装带规格型号:
      生产厂家技术部一直此次吊装使用,圆形吊装带系列的两头扣柔性吊装带,吨位建议使用额定载荷三吨,长度为使用长度9米。建议使用三吨吊装带的原因是首先,国标吊装带吨位里没有2.5吨这个规格型号。其次使用长度9米为了吊装考虑,3吨产品在合适不过。在选择吊具吨位时,应遵循选大不选小的原则。就是吊具吨位大于被吊物重量,不能小于其重量。
       吊装带生产厂家吊装带护套理由:
考虑到被吊物底部有两个棱角,为了吊装带能吊装,必须在吊装时对其进行防护措施,避免造成因磨损带来的吊装事故。
      厂家柔性吊装带理由:
因被吊物怕吊装时受到损伤,故而选择外表柔软的吊具。以达到吊装不影响被吊物的目的。
      经过实际的吊装证明,吊装带生产厂家的是正确的。客户反馈中明确表示织带护套的作用是很明显的,因为在吊装结束以后护套织带的表面,纤维丝严重磨损。而且整体吊装过程中被吊物的两侧没有发现刮痕,有点轻微摩擦但是后期处理完以后,不受影响。使用从了解开始,河北冀力索具有限公司愿成为您的资料库。
     谢绝转载,违者必究
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
水工钢闸门的初选面板厚度计算问题
请问水工闸门里面初选面板厚度里规范给的公式里面区格中心的水压力强度,怎么计算啊,一直对不上,要不要考虑下游水位呢?麻烦有懂的大佬救救孩子
