土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用CAD编辑软件怎么修改编辑DWG图纸?
发布于:2020-06-10 15:32:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在日常的学习、工作中,小伙伴们可能都有听说过CAD格式的文件,却鲜少听过DWG格式的文件。其实,这种格式文件是电脑辅助设计软件Auto CAD以及基于Auto CAD的软件保存设计数据所用的一种专有文件格式。所以,想要打开、修改或编辑一份DWG图纸文件的时候,需要使用到专门的CAD编辑软件,例如“迅捷CAD编辑器”。下面,小李子会给各位小伙伴揭秘一下,怎么使用这款软件修改、编辑DWG图纸文件。
电脑如果下载、安装好了这款软件,小伙伴们可以直接运行软件了。点击打开页面中的【文件】,在弹出的文件框中,找到并打开需要修改、编辑的DWG图纸文件。
打开文件后,小伙伴们点击页面上方的【编辑器】,进入DWG图纸文件编辑页面。在这里,可以看到【编辑器】下方的工具框中有很多各不相同的工具图标。使用不同的工具图标,对这份文件进行相应的修改、编辑。
编辑完成后,点击页面左上方的【文件】-【另存为】,便能把编辑好的DWG图纸文件保存在电脑上了。
小李子就说到这里啦,小伙伴们知道怎么使用“迅捷CAD编辑器”来修改、编辑一份DWG图纸文件了吗?想要了解更多这方面的知识,小伙伴们可以打开软件尽情学习哦。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转换技巧篇,安装迅捷CAD转换器的后续操作!
作为办公室一名设计师助手,常常都要对各种格式的图纸进行转换,而且需要转换的文件非常多,电脑上转换的软件都会安装好几个。这时候你肯定会想,如果有一个软件能帮你把各种格式相互转换该多好,其实有这样的软件,只是你没发现而已。为大家带来CAD转换技巧篇,安装迅捷CAD转换器的后续操作! 推荐使用软件:迅捷CAD转换器 1、迅捷CAD转换器功能非常多,转换的方法也很简单,我们先来了解如何用CAD转换器转换CAD图纸版本。我们都知道CAD图纸版本不同,在不同版本软件中是无法打开的。如果想要查看和修改就需要转换到适合的版本。
