在 BIM 技术不断发展的今天,其应用一直是一个热门话题。除了目前开展较多的用 BIM 进行优化设计和碰撞检测等应用外,如何在施工阶段通过 BIM 的引入起到工程管理的推动作用,将是 BIM 应用的又一个发展领域。
1 依托 BIM 进行质量管理概况
1.1 BIM 辅助质量管理概况
在工程质量管理中,既希望对施工总体质量概况有所了解,更要求能够关注到某个局部或分项的质量情况,从工作程序方面讲求的则是动态管理和过程控制。基于此特点,BIM 模型能够作为一个直观有效的载体,无论是整体或是局部质量情况,都能够以特定的方式呈现在模型之上。
1.2 基于 BIM 实施质量管理的优势
在工程项目中,不同的参建主体所应用和关注的质量信息各有侧重点,BIM 辅助下的质量管理为工程参建各方都能够提供很多便利。
2 基于 BIM 实施工程质量管理要点
基于 BIM 进行质量管理,其重点是信息。依靠信息流转的增强,提升了质量管理的效率、力度、全面性。依托 BIM 传递工程质量信息则能成为各个环节之间优秀的纽带,不仅保证了质量信息的完整性,更能让信息更为准确、及时传递。
2.1 质量管理信息收集与录入
2.1.1 现场采集
基础采集方式可采用数码相机、IPAD 等普通拍照方式。当在现场情况复杂、质量信息量大、涉及对象多的情况下,可配合使用全景扫描技术,并辅以视频影像。
2.1.2 质量信息录入
将现场质量信息记录之后,需将信息录入至 BIM 模型之中,为原有模型再增加一项新的质量信息维度。
2. 2 BIM 辅助质量管理的主要内容
2.2.1 材料设备质量管理
在基于 BIM 的质量管理中,可以由施工单位将材料管理的全过程信息进行记录,包括各项材料的合格证、质保书、原厂检测报告等信息进行录入,并与构件部位进行关联。监理单位同样可以通过 BIM 开展材料信息的审核工作,并将所抽样送检的材料部位在模型中进行标注,使材料管理信息更准确、有追溯性。
2.2.2 施工过程质量管理
将 BIM 模型与现场实际施工情况相对比,将相关检查信息关联到构件,有助于明确记录内容,便于统计与日后复查。引入 BIM 技术,报验申请方将相关数据输入系统后可自动生成报验申请表,应用平台上可设置相应责任者审核、签认实时短信提醒,审核后及时签认。该模式下,标准化、流程化信息录入与流转,提高报验审核信息流转效率。
3 基于 BIM 实施的工程管理关键数据
基于 BIM 实施工程管理,整体的核心方式是通过前台操作窗口将质量信息录入至 BIM 模型中,再由模型的构件集成质量信息,最后再以独立标签的形式反馈回前台操作窗口,在窗口中进行质量信息的浏览与管理。质量信息包括3 部分:基础信息、记录信息和处理信息。
3.1 基础信息
坐标信息
坐标信息作为质量信息的对象判断依据,在BIM 质量管理系统中分为 2 类:平面图中的平面坐标,三维 BIM 模型中的实际构件编号。
3.2 质量记录信息
质量信息作为质量的情况记录,通过传统的文字叙述表达关于质量的具体情况,并汇入BIM 模型之中,成为构件的属性信息。在工程项目中,质量信息是 BIM 质量管理系统的核心,信息的种类划分、逻辑划分、阶段划分是管理系统的前提条件,为此,系统先行完成对工程质量管理的分类。BIM 质量管理系统中,对质量记录信息进行分类,如原材料加工质量信息、现场施工质量信息、现场检查验收质量信息等。
3.3 质量处理信息
处理信息的内容主要分为3 点:质量问题发现、质量问题处理、质量问题分析。对应这 3 种质量问题的处理情况,BIM 管理系统中采用不同的标签对各类信息进行区别。可见,质量处理信息充分反映了质量管理中动态控制的原理,可以使质量管理者通过BIM 实施平台,清晰了解工程中的质量问题发生、处理、解决的状态,提升了对工程项目的整体掌控能力。
4 基于 BIM实施质量管理应用实例
在上海中心超高层建筑的施工过程中,进行了基于BIM 实施质量管理的试点应用。
4. 1 总体策划思路
选取该项目幕墙专业工程作为试点,将幕墙系统工程的全过程施工质量信息录入到BIM 模型中,并在模型中对发现的质量关键环节进行跟踪管理。
4.2 现场质量工作开展
施工信息录入
在施工之前,由施工方从施工计划中提取施工信息(如施工时间、完成时间、部位等),并将施工信息录入至为模型开设的端口界面中,使模型拥有施工信息属性。
现场信息录入
进入现场后,对现场监理工程师所发现的质量问题进行采集,通过IPAD 进行质量信息记录,通过照片、全景照片、视频等方式从多重角度还原现场情况。照片采集后,进行文字录入,描述现场质量问题内容,并对模型构件进行关联与录入,完成对3项关键信息的收集与录入。
4.3 后续质量管理控制操作
在记录完现场情况后,对记录的质量信息联网上传至数据库中,完成对整体 BIM 模型的录入工作。在将质量情况录入模型后,通过模型,在内业完成对现场质量分析,并决定由于质量问题较严重,向施工单位派发通知单,质量管理系统随之提升标签等级,以醒目红色标记标识此处已由监理工程师派发通知单,提醒业主注意。
派发通知单3d 后,施工方通知监理方已完成整改,因此,在 BIM 质量管理系统中对标签进行编辑,降低标签等级,并记录。
通过 BIM 实施的工程质量管理仍处在探索过程中,但无疑这是一种较传统的管理方式更为有效的系统。通过BIM 的三维模型能很好地还原质量发生的地点与对象,方便了质量问题的协调工作。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
结构的弯矩图和剪力图的绘制及图例!作为一名土木工程师,在实际工作中,有时候要对软件(midas、sap2000、pkpm的计算结果有个判断)就要对结构的弯矩和剪力图有个大概的判断。下面总结各种结构弯矩图的绘制及图例: 一、 方法步骤 1、确定支反力的大小和方向(一般情况心算即可计算出支反力) ●悬臂式刚架不必先求支反力; ●简支式刚架取整体为分离体求反力; ●求三铰式刚架的水平反力以中间铰C的某一边为分离体; ●对于主从结构的复杂式刚架,注意“先从后主”的计算顺序;
只看楼主 我来说两句 抢板凳支持BIM技术在工程管理中的运用!
