智能雷达液位计正确选型才能保证更好的使用。选用什么种类的雷达液位计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定?使雷达液位计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
1、精密功能检查
精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级;用于过程控制的场合,根据控制要求选择不同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式雷达液位计。
2、可测量的介质
测量介质流速、仪表量程与口径测量一般的介质时,雷达液位计的满度流量可以在测量介质流速0.5—12m/s范围内选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准确度不能保证时,智能雷达液位计需要缩小仪表口径,从而提高管内流速,得到满意测量结果。
在进行雷达液位计购买选型时,要根据哪些因素去进行选择是非常关键的。雷达液位计终的产品使用目的是可以得到在被测料面的一个反射波,但是同时又不存在其他干扰波的影响或者是干扰波很小。根据其目的,可以得出两个方面结论:一是电磁波传输的途径中,环境所造成的影响;二被测料面的状态对反射信号的影响。
具体的细节是如果雷达物位计发射的电磁波接触到障碍物,相应的会得到一个超声波液位计干扰波形。当无法选择其他理想的安装位置时,解决安装位置问题的方法有选择波束角小的仪表或者采用导波管或旁通管的安装形式。
雷达液位计测量时与被测物质的介电常数或硬度有很大的关系,介电的常数影响了电磁波反射的强弱。介电常数越大,反射回波则越强;硬度则是对声波的反射而言的,硬度越大,声波的反射越强。智能雷达液位计除了介电常数与硬度,测量参数还与被测料面的堆角,被测料面的稳定性,被测物的颗粒度和疏松度以及被测物的湿润度有关。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
5V1.5A适配器芯片方案满足ErP6.0能效低成本原边电源芯片PN8368,具有高性能,低成本等特点,是一款AC-DC电源芯片,5V1.5A适配器芯片方案主要应用在了手机充电器,小功率适配器,机顶盒电源这几款产品中。 六级能效5V1.5A适配器芯片方案(PN8368 SOP7) ■ 输入电压:90~265Vac; ■ 输出规格:5V/1.5A ■ 待机功耗:<50mW ■ 拥有可输出短路保护,输出过流保护,VDD 过压保护,FB 分压电阻开路短路保护,以及电流侦测电阻 Rcs 短路和过温保护;
