由于水资源污染越来越严重,不管是工业生产和人们的饮用水受到了威胁,如今科技发达,研发的反渗透全自动超纯水设备能够很好地解决这一问题。经过反渗透全自动超纯水设备处理后的水质符合国家规定的工业和超纯水标准,所以说反渗透全自动超纯水设备是健康用水必不可少的设备。即蒸馏法和反渗透法将超纯水处理。
反渗透全自动超纯水设备中钛管将逐渐替代原来的铜合金管,两者相比,钛管具有以下优点:
1、同样作业条件下,钛管的壁厚更薄,管材用量更少。一般,铜合金管等壁厚为0。9mm-1。2mm;用钛管代替,在腐蚀性小的地方,可用壁厚为0。5mm的薄壁管。
2、钛管的导热性好。钛热导率为17W/(m·k),铝黄铜的为lOOW/(m·k),70/30白铜的为29W/(m·k),钛的热导率最小。但使用薄壁钛管,导热性虽然比铝黄铜差,但与90/10白铜相当,比70/30白铜的要好。
3、使用钛管的性价比更高。钛管价格可与铜合金管抗衡,由于钛的密度低,壁厚相同时,同等长度的钛管质量只是铜合金管的50%,当钛管壁厚为铜合金管的50%时,相同传热面积的钛管质量仅为铜合金管的1/4。可见,钛管在价格方面是有竞争力的。
4、钛管的使用寿命更长。由于水常混有泥沙、海生物,它们在传热管内及管端附着,会侵蚀铜合金管,铜合金还会受水中Br-的腐蚀。但在使用时由于从外界环境中引入的氢叫外氢,具体的说是通过以下几种途径在金属表面产生活性氢原子,然后进入金属中:
(1)钛制设备所处的介质中含有分子氢,例如高温氢气氛。
(2)钛发生全面腐蚀或者局部腐蚀产生的氢被钛吸收。例如钦的缝隙腐蚀常伴随着吸氢。
(3)钛与负电性金属发生电偶腐蚀或阴极保护过保护时产生的氢。
后两种由电化学腐蚀阴极引起的钦氢脆更频繁,而且不需要高温高压就可以发生,更应引起重视。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中小型一体化净水设备系统功能介绍及原理如今的工业发展非常迅速,工业产品在日常生活已经离不开了。一般工业产品的工艺越复杂,产品性能越好,对工艺用水的要求就越高。中小型一体化净水设备应工业需求研发而成,生产的工艺用水水质完全符合行业标准。 ①混床离子交换纯化柱 混床离子交换纯化柱由阴离子交换树脂和阳离子交换树脂按比例混合而成。阳离子交换树脂用其H 交换去除水中的阳离子,阴离子交换树脂用其OH-交换去除水中的阴离子,在混床树脂中被交换出来的H 和OH-结合生成H2O,因此混床离子交换纯化柱可用来深度去除RO纯水中尚存的微量离子。小型实验室超纯水器中的混床离子交换纯化柱通常为一次性使用。永洁达混床离子交换纯化柱采用原装进口核级混床树脂,其产水电阻率可达18.2MΩ.cm。
