土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ Auburn奥本粉尘检测仪 U3400
Auburn奥本粉尘检测仪 U3400
发布于:2020-06-08 14:34:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
产品概述:
TRIBO.DSP U3400粉尘在线监测仪是该行业用于高温和低温应用的双线、环路供电、宽动态范围颗粒监测设备。U3400安装简单,不需要操作员调整灵敏度。它是目前可靠、灵敏、易于使用的颗粒物排放和流量监测系统。
U3400粉尘在线监测仪直接连接到PLC、数据记录器或任何能够接收连续的4-20 mA信号(如TRIBO)的同时提供24V环形电源的控制设备。如TRIBO.Prevent,一个具有本地显示的双电平报警面板。而DSP U3400通常是适合和经济的选择,为大型多箱体布袋泄漏检测的应用。它易于安装,可连接到PLC或数据集线器上,实现数据管理的目的。
工作原理:
Tribo.DSP U3400粉尘在线监测仪是基于微电荷感应原理的粉尘检测仪,它全面采用先进的数字信号处理(DSP)技术,具有多种自检和自动校准功能;其专有核心技术是综合利用了直流和交流信号的微电荷颗粒物感应数字信号处理算法,具有优异的准确性、稳定性和可重复性。
产品特点:
  • 双线系统,无需线路电源
  • 连续4- 20mA输出
  • 用户界面便于设置,日志或线性模式很容易选择
  • 很宽的性能范围,适用于流量或排放应用
  • 无需操作员定期手工零点检查
  • 自检和自动校准功能,消除探头污染造成的误报警
技术参数:
电子设备外壳
NEMA 4/7/9防水外壳
电源
双线4-20毫安回路供电(10-32V直流)
运行温度范围
-40℃~85℃
危险区域等级
本安设计 CE,CSA,ATEX 认证
灵敏度等级
通常可检测到0.01mg/m3或0.1mg/m3浓度范围
湿度范围
0~95% 无冷凝
模拟输出
隔离4~20mA模拟信号输出,回路供电
额定功率
40mW
显示
红色 5位数字式显示、双报警指示
测量范围
标准精度1pA(0.1mg/m3@1000mm探头,20m/s风速)
标准量程1.25 x 107 pA
可选精度0.1pA(0.01mg/m3@1000mm探头,20m/s风速)
可选量程1.25 x 106 pA
其他功能
自动连续探头污染及故障检测
  • sksd2020
    sksd2020 沙发
    奥本的产品在业内占有率还是比较高的。
    2021-06-15 09:21:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
防水活性炭对高湿度尾气的吸附效果
尾气处置设计为前端喷淋加后端活性炭吸附,喷淋过后尾气湿度大,导致活性炭床有积水,虽然前端也有除水装置,但是效果不明显,更换了防水活性炭后,防水性活性炭对湿度大的废气的吸附效果真的比普通活性炭吸附效果好吗?请大家发表看法。谢谢!
