该项目位于智利巴塔哥尼亚; X区; 在Rupanco湖的东岸。该委员会包括设计一个家庭生活聚会场所。该建筑被设计成一个亭子,因为这些空间可以以不同的方式用于不同的目的。
首层空间组织是围绕一个双炉灶组织布局的,一侧是烤架,另一侧则是烟囱。这个双重条件允许使用者将空间配置为用作烧烤区域以及起居室和餐厅。第二层有一个公共空间,也可以用作卧室。连接第一层和第二层的形式同时也构成了外部庭院的屋顶结构。
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
【建筑学院】摆摊吧,设计院人!来源:Jinpple先森 版权归原作者所有,侵权请联系删除 这可能是2020年最火的经济 你可能错过了口罩、头盔 但是这一次可千万别错过! 摆摊吧,设计院人! ① 适合人群: 住宅方案设计经验丰富者 ②
只看楼主 我来说两句 抢板凳该委员会包括设计一个家庭生活聚会场所。该建筑被设计成一个亭子,因为这些空间可以以不同的方式用于不同的目的。
