Revit一般建模流程的步骤如下:
一、开始新项目
二、建立模型
三、建立模型文件
四、展现专案
一、开始新项目
建模前,需要进行项目设定工作,其中有《分成设置项目》及《建立敷地平面》两项工作。
《分成设置项目》过程如下:
1.建立项目:使用CAD/BIM管理员提供的项目样板或预设样板。
2.指定项目信息:输入客户、项目名称、编号和地址。
3.指定地理位置:透过指定街道地址、纬度和经度或最近的城市来指示建筑的所在位置。
4.建立营造阶段:依预设,Revit会定义一个「现有」阶段和一个「新」阶段。它也会指出现有营造的拆除阶段。若需要其他的项目阶段,请予以建立。
《建立敷地平面》提供建筑模型上下链接信息,内容如下:
(1)定义敷地设定:为地形元素定义等高线间隔、选取剖面切割材料,以及指定开挖深度。
(2)建立地形表面:在敷地平面或3D视图中,可透过点选点、汇入3D数据或是汇入点档案来建立地形表面。
(3)将专案旋转到正北:若要为相对于建筑用地的建筑提供适当的上下文,请指定相对于项目北的正北。
(4)指定地界线:绘制地界线,或使用测量数据建立地界线。
(5)加入敷地建板:在敷地平面中,将敷地建板加入到地形表面。然后修改建筑地坪的结构和深度。
(6)整地地形表面:整地敷地建板的地形表面,指出现有等高线的变更。
(7)建立停车场、道路和人行道:使用地形表面附属区域定义现有道路和其他敷地元素。加入停车场、替代道路和人行道的占位符。
(8)加入敷地组件:若要保留现有的树或其他敷地组件,可将其加入到敷地设计。
二、建立模型
1.设计初期配置:以量体设定或现有设计,以及定义楼层和网格,开始着手建立较大的建筑模型元素。
2.加入基本建筑元素:在建筑模型中放置一般元素可协助规划配置。稍后在进行精细化设计时,可以指定特定的元素类型。
3.检视模型:建立不同的建筑模型视图,例如剖面、立面和3D视图。如果在一个视图中变更建筑模型,Revit会将这些变更扩展到整个项目。
4.加入更多元素到模型:建立初期配置后,加入更多细部项目到建筑模型,包括结构(structure)及系统(MEP)组件,以供后续开发设计。
5.精细化模型
三、建立模型文件
准备施工文件供建筑商和工程师使用,其过程有:
1.建立模型的图面:若要与建筑商和工程师共享设计信息,可以从建筑模型产生详图,或是建立展示特定细节的草图。
2.批注图面:加入标注、文字和卷标以提供详细信息。
3.建立明细表:建立明细表以决定数量并预估成本。
4.加入详图:从详图资源库加入细部线和详图组件。加入关键注记以识别所需的设备和材料。
5.精细化图纸:以图纸建立图面之后,精细化图纸的外观。
6.发布施工文件:打印施工文件,或将其发布供电子共享。
7.追踪修订:输入修订信息、使用修订云形标记变更,以及指定要在每张图纸上显示的修订。
四、展现专案
准备设计以便向客户或其他利害关系人进行简报。其内容有:
1.建立彩现:产生建筑模型的相片拟真影像,并向客户展现设计,或与团队成员共享设计。
2.建立穿越:建立建筑模型的虚拟导览,以便与其他人共享设计。
扩展阅读
常用BIM软件建模软件有哪些?
一、Revit
【Revit】最重要的特点是所有组件、视图和注释之间的关系模式,使得任何组件的改变会自动传播,保持模型内容的一致性。例如,移动一片墙时,其相邻的墙,地板和屋顶会自动调整,也更正相关的位置和尺寸标示,调整房间面积报表,重绘相关剖面图说等,因此,该模型将保持所有文件的一致性。组件、视图和标注之间的双向关联性是Revit最显著的特点。
Revit提供团队协作的机制,以所谓「中央档案」为共享数据库,可以多人同时开启后,另存成「本机档案」使用,而以工作集控制编辑权,避免对象被不同的用户同时编辑。Revit也模拟传统2D制图的环境,提供图纸、符号、表格、图例等功能,以与传统接轨。但Revit 在3D上也还有很多限制,不能任意斜切剖面,也做不到展开图;过细的塑模和复杂的智能组件则会显著的影响效能。
Revit MEP模块提供3D管线、设备等机械、电气设施的建模工具,可应用在配电、照明、空调、给水、排水、火警、消防、监视等系统,除此之外也提供风量计算等设计工具。Revit Structure模块提供结构组件,以完成结构塑模,它异于建筑柱的结构柱品类,似乎隐喻建筑与结构各自建模的建议。但至少可利用2D 或 3D 建筑模型作为结构建模之参考,在此基础上独立搭建结构 BIM 模型作为分析使用。
二、Tekla
Tekla是一家芬兰公司,成立于1966年。Tekla Structures 从原名XSTEEL的软件开发而来,提供结构工程师处理混凝土结构、钢结构等较细致的结构功能。Tekla Structures最擅长于施工细节的建置,尤其是钢结构之施工图方面,发展得非常完善,在业界有大量应用实绩。Tekla亦可进而导入控制系统,控制钢筋弯曲机,控制预铸混凝土之生产。结构分析所需的非几何信息,如:荷载、荷载组合、支承条件,亦可包括在结构模型中。
但目前一般BIM软件均未提供结构分析功能。而采用搭配传统分析设计程序进行分析设计。基于 BIM 技术的理想,3D建筑模型与结构模型应该要双向链接的,亦即结构工程师直接于建筑模型上取得结构分析信息,但目前由BIM模型产生分析软件之输入数据仍有很大的瓶颈,Tekla亦然。虽可从三维视觉模型产生SAP2000、STAAD PRO、MIDAS等分析程序之输入档案,但仅为梁、柱结构系统,至于版、墙结构则尚未突破。Tekla BIMsight是在2011年初推出的一个免费软件。可以藉由IFC格式,检视多种BIM软件之模型,以进行设计和施工时的冲突检测、检视与审查、注释和标记红线。
三、Autodesk Naviswork
BIM设计软件众多,依据专业类别会有不同的软件,并产生不同的文件格式。Naviswork能汇入目前市面上大部分的BIM软件格式,Naviswork负担了整合、浏览、审核的基本工作,另外较进阶的功能为冲突检讨、4D施工进度仿真。初步来看【Naviswork】是设计师跨专业整合的工具,也是业主单位成果体验及审查的工具。
Naviswork环境提供使用者在3D空间体验BIM设计成果,如图4,设计者可自由标注设计沟通意见,空间尺寸的量测,业主可留下审查意见及追踪。但目前台湾业主单位对于BIM的工作要求是厂商的事情,业主尚不能意识到如何运用BIM,如透过BIM成果检视设计需求、验证空间使用机能达到预期目标等,业主的积极参与可降低日后设计变更的频率。
四、Autodesk Ecotect Analysis
坐北朝南是老祖宗留下的智慧,历久弥新。建筑物理的数值模拟则进一步提供量化的数据。Ecotect 建筑物理仿真及能源分析的软件,作为建筑设计节效益的评估工具,Ecotect是一套非常直觉的分析软件。支持特定BIM模型格式,经过相关地理条件、物理条件、材质属性…等设定后,可做太阳辐射、热、光、声、耗能评估,并以可视化方式呈现分析成果。
虽然Ecotect分析精确度尚不如一些专业分析软件,且建筑师对于分析数据判读能力仍相当有限,加上分析成果并不能与台湾绿建筑指标对应。但Ecotect在建筑设计初期仍是相当快速的节能评估工具,目前已慢慢被建筑师所接受。
五、Autodesk Civil 3D
Civil 3D 是Autodesk公司以AutoCad为平台开发的BIM软件,以3D地形为基础,提供铁公路定线、路廊、整地、土石方、重力管线、压力管线等3D设计环境。由于AutoCad是过去被广泛采用的绘图工具,其2D成图的熟悉度最被广大使用者接受。利用Civil 3D可将传统的测量数据或地形图等高线转换为3D地形,作为所有土木工程设计的基本数据。配合铁公路定线与纵坡、横断面设计随即完成道路参数化定义的三维模型;可以利用内置的组件包括车道、人行道、边沟等,也可以根据业主需求或设计标准创建自己的组件。Civil 3D可快速地计算现有地形和设计地面间的土方量,并用以分析适当的挖填距离。Civil 3D可以利用面向收集系统等工具,进行雨水分析和设计,以配置污水和雨水排水系统。可采用图形输入方式编辑管网或者更改管道和结构物。
RevitArchitecture所做的建筑模型可以插入AutoCAD Civil 3D,以便整合建筑提供的公用设施、建物出入口等设计信息。同样,路工设计者也可以将道路平剖面等信息直接传送给结构或建筑,以便配置结构物。Autodesk geotechnical module,是一家叫做Keynetix的英国公司开发的模块,在Civil 3D上运作,从工地钻探数据输入起,应用于钻探孔、土层等之数据管理,到3D展示及图说制作。
六、Bentley公司产品
另一家工程软件大厂【Bentley】公司出品的MicroStation 3D塑模软件,在功能上亦属强大,搭配的土木套装Power Civil、RailTrack、下水道系统SewerCad、地质数据库gInt、RM Bridge等软件,也提供另一选择。
七、CATIA
CATIA是法国达索系统(Dassault Systemes S.A.)公司开发的跨平台商业3维CAD设计软件。CATIA作为达索系统产品生命周期管理软件平台的核心,主要应用在航空工业和汽车工业,美国波音飞机制造公司就是CATIA的重要用户。由于CATIA出色的曲面建模功能,许多汽车设计制造公司常用其进行车身、车门、车顶等组件的设计。将CATIA移植到建筑业,应用于大型而具有自由曲面的现代建筑,已见其发挥功能,未来亦具有很大的市场潜力。BIM模型必须在软件间交换利用。
这个需求不只是阶段性,也存在于不同专业间。因此1994年国际软件互动联盟(International Alliance for Interoperability,IAI)发表了IFC(Industry Foundation Classes)档案共通格式,一般BIM软件也多以IFC为交换标的,可作为提交业主之模型格式。而一般BIM软件多可输出IFC格式档案,在软件间交换时,虽无法完全保持原有之信息结构,一般几何信息均可在软件间传递。2005 年IAI改组为Building SMART。BuildingSMART及一些信息厂商为了改善这个问题,又提出OpenBIM的概念,可确保在通过OpenBIM认证的软件间数据可无缝接轨,后续发展值得关注。
本文来源“艾三维”
如有侵权,请联系删除。
扫码请备注(论坛)
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revite插件大全,必看!有这样一则笑话:手绘时代加班到晚上7点,CAD时代加班到晚上12点,BIM时代加班到第二天7点。为什么科技进步,我们反而越来越累了…… CAD时代我们就知道要用插件来提高工作效率,BIM时代当然也一样离不开插件~ 国内外一大波Revit二次开发者,都在想办法让我们早点下班呢~ 1.毕马搜索Revit版 毕马搜索是内置于Revit软件的专业搜索引擎,整合了百度、搜狗等第三方搜索引擎的优势,剔除商业推广,搜索速度更快,搜索结果也更加精准和专业。不用打开网页浏览器就可以方便地搜索资料,方便又实用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳看着很流弊啊····
