工业锅炉是现在社会常见设备,锅炉全自动软化水处理设备是采用预处理、反渗透技术、软化水处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。那么,锅炉全自动软化水处理设备安装时的注意事项?
(1)在选定的位置打孔或固定锅炉全自动软化水处理设备,孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。
(2)与自来水管连接,先关闭自来水总阀,连接锅炉全自动软化水处理设备,接口要缠生胶带,不能漏水。
(3)连接浓水排放口,锅炉全自动软化水处理设备可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入设备,防止排污口“虹吸”现象产生,如将设备排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用,也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与设备排污口一定要接好,不能漏水。
(4)连接水出口与水龙头,如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头,如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。
(5)安装水龙头,如果要将水龙头装在水槽上,不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与(4)相同,固定部分要拧紧,不能有晃动。
(6)打开总进水球阀,对净水装置进行调试(调试步骤详见维护与保养),观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水装置下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。
以上就是宏森环保锅炉全自动软化水处理设备安装时的注意事项,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业全自动超纯水设备超滤装置性能的优缺点水是万物之源,不管是日常生活还是工业生产,都要依靠水,可以说,我们的生活已经进入一个水处理时代。很多企业为了获得纯净的生产水源,都会选择购买工业全自动超纯水设备。工业全自动超纯水设备使用超滤装置,有什么优势,宏森环保下面来介绍一下。 超滤是介于微滤和纳滤之间的一种膜过滤,适用于物质的分离、浓缩、提纯的一种膜分离技术,它在零排放实际应用中一般以截流分子量表示,主要用于溶液中的大分子、胶体、微滤等被截留膜表面,由液体的循环流动带走而成了浓缩液,从而达到物质的分离、浓缩、提纯的目的。
