土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电气的保养和维护
电气的保养和维护
发布于:2020-06-08 12:33:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电力电气设备带电清洗养护技术一般是在不停电或阶段性停电的电力电气设备上进行清洗的一种技术,清洗是由专业的清洗人员使用专业的工具、清洗剂按规程进行清洗,在安全的基础上有效的清除设备表面和深层的污染物,降低因污染物而引起的设备故障,提升设备的运行效率,使他们恢复到最佳的工作状态,并且延长设备的使用寿命,达到安全的目的。
带电清洗养护的基本原理:
电力电气设备在长期的连续运行过程中,因大气中漂浮的各种尘垢、金属盐类、油污等综合污染物,通过物理的吸附作用,微粒的重力沉降作用淀积于电力电气设备表面,而造成设备的严重污染,使设备的散热能力下降,影响其运行质量和运行可靠性。这些污染物还对设备内的电路形成附加的"微电路效应",导致"缓慢腐蚀"作用,不同程度地引起电力电气设备的接触不良,阻抗降低、漏电、短路、误码、坏板等造成线路能量损耗、传输信号减弱、传输速率和质量的不稳定等软性故障率的升高。
带电清洗剂的原料是根据污染物质的性质来确定的,由于污染物质分为:极性水溶性残留物、非极性水溶性残留物、非极性非水溶性残留物。使用含有极性和非极性的溶剂,对极性水溶性、非极性水溶性、非极性非水溶性的各类污染物都能很好地溶解,使清洗达到满意的效果。在设备受到污染而无法正常运转又不能停电时,应用安全的带电清洗可消除或减弱静电,提高绝缘性能,清除有害物质,有效改善电触点的接触效果,避免故障,使设备处在最佳运作状态,延长设备的使用寿命。
带电清洗养护的目的:
以上所列的设备因长期裸露在污染较严重的大气环境当中运行,而运行中的设备因长期遭受着环境当中有害污染物质的侵蚀,大大的降低了设备安全运行的可靠性。导致了运行中的设备经常出现一些故障,而这些由于污染引起的设备故障有时会造成巨大的伤亡以及经济损失。关键有些正在运行的重要设备又不能停电进行养护,即便是可以停电对设备进行养护,也会给企业带来很大的经济损失。
这就需要有一种安全可靠的技术手段,来解决因环境污染而造成设备故障却又不能停电对设备进行清洗绝缘养护的问题。而带电清洗绝缘润滑养护技术体系(首先对一次设备进行机械清扫刷带电清扫,其次使用电器机械设备清洗剂对清扫过的一次设备及二次设备进行高压射流清洗,使用精密电子仪器清洗剂对监控系统进行带电清洗,最后对清洗后的一、二次设备使用漏电保护液进行绝缘养护)此套技术体系能够全面的解决设备因环境污染而导致设备的绝缘下降等问题。
带电清洗养护的意义:
1、高压输变设备清洗绝缘养护的效果:
A、改善泄漏电流提高安全性能。
B、提高输变设备的抗污闪能力七倍。
C、去除表面导电离子70%以上。
2、二次设备、高低压配电设备带电清洗绝缘养护的效果:
A、表面污染物质清洗彻底。
B、提高电器绝缘性能。
C、提高母线绝缘支柱的绝缘值。
D、降低电弧发生机率。
E、提高电接触性能。
3、控制系统设备带电清洗维护的效果:
A、提高设备运行环境的可靠性。
B、消除设备静电以及有害物质。
带电清洗养护服务效益:
·  避免断电停产
①养护可以在网络通信和电力电气及交通控制器等设备正常运行的情况下进行
②避免停电造成的经济损失
③避免传统维护方式造成的设备损坏
·  保障安全生产
①设备高温老化的火灾和爆炸发生率下降30%
②静电和粉尘所造成的设备故障率下降70%以上
·  清污节能降耗
节约能耗平均达到20%左右
· 提升运行效率
去除污染,防止因粉尘和静电等污染改变电阻、电压、电流,从而恢复设备最佳运行状态和效率
· 延长设备寿命
设备使用寿命平均延长20%以上
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
整流变油样不合格的问题
有一台除尘整流变,去年11月色谱检测内部发热进行大修,现在半年时间油样普查,油样击穿电压值不达标,色谱未发现问题,谁知道这是什么原因,去年换的油质量问题吗,还是整流变不适合做油样击穿试验
