土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 干式地暖和湿式地暖怎样区分?两者的优缺点对比是什么?
发布于:2020-06-08 07:32:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
关于干式地暖和湿式地暖的区分,早在2013年发布的国家地暖标准JGJ142及施工图集12K404中就分得很清楚,就是施工过程中是否要水泥回填,采用普通保温板卡管固定并需要水泥回填湿法施工的就叫湿式地暖;相反,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定.无需水泥回填干法施工的叫干式地暖。
湿式地暖和干式地暖的技术简要:
湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用保温板.反射膜.钢丝网和卡钉固定地暖管,并用豆石水泥回填浇注湿法施工而成,含地砖面层的标准厚度11CM,湿式地暖用水泥做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作,一般用于进户门槛较高、长期需要开启地暖的场合,在北方的使用比例高达80%以上。
干式地暖是预制沟槽保温板薄型地暖的简称,采用沟槽保温地暖模块嵌入地暖管干法施工而成,表面可直接铺设地砖或地板,总成厚度5-7CM,抗压强度大于20吨/平方。干式地暖包括采用金铝板.碳素.相变等高导热率新材料制作的各种地暖模块,表面温度均匀热舒适度较高,升温较快可即开即用行为节能。一般用于进户门槛较低、需要温度较高和需要行为节能的地暖场合,是目前比较节能的薄型地暖技术,在南方的使用比例很高!
干式地暖与湿式地暖的客观对比:
1、地暖总成厚度
模块厚度3CM,铺地板总成5CM.贴地砖总成5-7CM,低于南方进户门槛7.8CM;
湿式地暖:保温板卡管和豆石水泥回填标准厚度7CM,铺地板总成9CM.贴地砖总成厚度11CM,普遍高于南方进户门槛7.8CM,需要业主抬高防盗门。
2、热传导方式
干式地暖与湿式地暖都是以热辐射为主(热传递有传导、辐射和对流三种形式)。
3、升温速度
干式地暖升温1小时.关机后可维持3小时,和暖气片相当,不存在冷得慢的问题,白天上班可关地暖12小时。
湿式地暖升温8小时,关机后可维持12小时,白天不能关地暖.无法行为节能。
4、保温效果
干式地暖采用3CM高密度保温板,地面蓄热量小.向楼下传热损失少(检验报告3%);
湿式地暖用2CM保温板卡管,水泥回填层蓄热量大.向楼下传热损失相对较多(国标平均25%),地暖保温效果较差。
5、安装难易
干式地暖采用地暖模块干法施工,没有水泥回填安装配合便捷,不耽误装修工期,在后期铺设避免了地暖管被打坏的麻烦;湿式地暖在前期施工,水泥回填后管道被打坏的比例较高,且多了一个回填后的地面养护时间21天以上。
6、舒适度
干式地暖采用铝板等均热,相同水温下.地板表面温度可提高5℃.房间温度提高3℃左右,热舒适度较高;
湿式地暖采用水泥均热,地砖区温度较好,地板区温度较低热舒适度较差,特别是空气源.冷暖炉等低水温地暖,存在大比例不够热的现象。
7、投资造价
干式地暖和进口暖气片造价相当,比一般湿式地暖系统含水泥回填价格略高10%左右(水泥沙大幅涨价)。
8、市场占有率
干式地暖因厚度薄.升温快.节能等优点,在南方家装地暖市场,各种干式地暖的市场占有率远高于湿式地暖,原因是南方进户门槛普通较低(7.8CM以下)和燃气费较高,装不下和用不起湿式地暖,需要抬高防盗门环节,减薄水泥层将导致今后地砖松动隐患。
9.节能费用
干式地暖保温好向楼下传热损失小,相对技术节能20%以上,升温快白天可关地暖,可帮业主节省一半时间的行为节能费用,一点也不影响使用;湿式地暖水泥蓄热既加大向楼下传热损失,升温过慢无法实现行为节能。铝板干式地暖可南方100平方地暖的燃气费由每月3000元降至800元以下,达到和空调一样省钱。这笔费用很可观.20年可帮业主省回3倍初投资!
选择干式地暖还是湿式地暖,最主要是依据标准结合自家防盗门槛高度,对房间温度和节能的需求,满足“装得下.用得起”的舒适便捷要求,选适合自己房子的地暖才是最好的!
全部回复(3 )
  • tmzx2298
    tmzx2298 沙发
    少走弯路学习知识
    2021-09-17 18:15:17
  • rsywp
    rsywp 板凳
    说得还是比较客观的
    2021-09-14 16:33:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
甘肃省:到2020年累计完成100万户改造
近日,甘肃省生态环境厅大气环境处印发《甘肃省打赢蓝天保卫战2020年度实施方案》(一下简称“方案”),要求有序推进冬季清洁取暖。认真落实《甘肃省冬季清洁取暖总体方案(2017—2021年)》,结合国土空间规划和发展实际,优先发展集中供暖。 积极争取我省城市纳入北方地区清洁取暖试点城市范围,在确保民生取暖安全的前提下,按照清洁替代、经济适用、居民可承受的原则,综合采用各类清洁取暖方式,替代燃煤取暖。逐步实施县级以上城市(含县城)城乡结合部及周边乡镇居民取暖土炕、土灶、小火炉煤改气、煤改电或洁净煤替代工程。到2020年累计完成100万户改造。
