土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 纯化水系统硝酸盐!微生物!超标
纯化水系统硝酸盐!微生物!超标
发布于:2020-06-07 14:34:07 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
各位老师,我们的纯化水系统,一个系统硝酸盐经常性超标,包括用水点、总送、总回、甚至纯水机出口。
换过膜、系统酸洗钝化,都不行!
收集到的一些信息如下:
1、总进水硝酸盐指标好的,但不确定进到原水箱后的水质怎么样?
2、原水箱是不消毒,一年洗一次,平时不制水时系统低频运行,一级浓水回到原水箱;
3、 砂滤、碳滤,每月巴氏消毒一次;
          RO膜,一般2年左右换一次,平时不清洗;
          储罐及分配系统,一个月一次臭氧水消毒(臭氧机为空气源),半年一次二氧化氯消毒;消毒期间车间使用点几乎不会进行排放动作。
          每年会进行一次碱液循环,管道改造后进行酸碱钝化(但因为没有加热装置,酸碱洗就常温,并且之前的酸洗浓度应该没有达到8%硝酸浓度)
猜想:
         1.会不会原水箱清洗周期过长+没有消毒+一级浓水回流,导致原水水质不好?导致硝酸盐+微生物指标不好
         2.会不会臭氧水消毒效果不佳,加上车间使用点没有排放,导致各个取样口污染,反过来污染系统?(个人觉得巴氏效果好,之前的单位哪怕使用点不排放,每两个月消毒一次,微生物指标也很好)
         3.部分取样阀设置不合理,存在死角,导致污染系统?
         4.还是臭氧消毒导致的硝酸盐超标?
请各位老师大神分析指教啊!
全部回复(8 )
  • cof1613693266571
    以及浓水直接排放,不应回到原水箱。若想节约用水,可另做他用。
    2021-02-19 08:19:19
  • wx_1590457675705
    我做过几个纯水项目,对于一级RO的浓水都是排放掉的,没有考虑过回用,二级RO的浓水是回到原水箱考虑回用,我感觉跟你的一级浓水回用有关系。
    2020-06-12 08:43:12
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
EDI第二次氧化是什么原因
今年3月份因为EDI产水量急剧下降,后来发现是EDI氧化,烟瘾是活性炭没有及时更换。更换了活性炭和EDI后,对一二级水箱进行了清理,RO膜和管道并没有进行任何处理。现在EDI又发现被氧化了,厂家的回应二级没有添加氢氧化钠,二氧化碳导致了EDI被氧化。我觉得二氧化碳用该不会短短2个月就把EDI氧化掉吧,所以最大的原因还是哪个?
