冷却塔的工作原理是将产生的热水通过热交换、质交换作用使其水温下降,广泛应用于空调循环水系统和工业用循环水系统中。为了能够使冷却塔的制冷效果达到最佳状态,日常的维护保养是必不可少的,苏州誉诚水冷设备有限公司从事冷却塔维修行业近20年,积累了丰富的冷却塔维修保养经验,本公司总结了以下几点冷却塔维修保养技巧:
1、清洗集水盆内污垢及残渣,检查冷却塔水盆及浮球系统是否漏水,如果存在问题则需要进行更换。
2、查看滤网上是否存在的污垢,取出并清洗。
3、检查闭式冷却塔淋水系统是否有不出水现象,如有杂质则需要排除堵塞现象。
4、检查闭式冷却塔的浮组阀门好坏,如有损坏更换新阀门。
5、检查闭式冷却塔所有紧固件是否有松动现象,锁紧松动的固件。
6、检查或更换闭式冷却塔马达架调节位螺母;注意锁紧松动固件。
7、检查冷却塔的电机,更换电机内的黄油,给轴承加油并更换油封。检查电机轴承使用情况,如损坏,则需要更换轴承。
8、全面检查冷闭式却塔的运行情况:风机应顺时针方向旋转,风向向上(或向外),风机运转是否平稳,旋转布水器运转是否正常或喷淋头布水是否均匀出水,电机防潮措施是否严密等。
9、检查冷却塔皮带的松紧程度并精确调整电机皮带到最佳位置,力求延长闭式冷却塔的皮带使用寿命。
10、给冷却塔的电机及减速器刷防锈漆。检查闭式冷却塔的镀锌件有否损坏和腐蚀情况,如有用防锈漆和防腐材料处理之。
11、检查冷却塔的减速器,给轴承加油并更换油封。并检查油位是否适当,如轴承损坏,更换轴承。 调节风机其平衡度,检查闭式冷却塔的风机上是否有泥土或水垢的积聚,如有将泥土及水垢小心地清除,以维护风机的平衡。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
烟冷螺杆制冷压缩机喷油的原因请问哪位知道烟台冰轮儿的螺杆儿制冷压缩机机组泵油的原因及解决办法?机器机器是20。带二次进气的。就是带补气的,分子筛已经换过了,回油滤清器也已经清洗过了,现在主要是发现武器给的稍微大一点,回油效果就好一点,不知道是什么原因,请问哪位碰见过这个情况,能够帮助解答一下吗?
