我们在创建Revit项目模型的过程中,有时候由于自己的失误,常常会多复制了一道墙体。导致在同一个位置有两道墙体。
如下图,有阴影部分代表墙发生了重叠,该处有两道墙体。这样不管是从量上面去分析还是从其它的方面,总归是不正确的存在。
那么对于已经存在的失误,可不可以解决呢?除了可以用navisworks,fuzor去检查出碰撞存在的位置之外,Revit有没有自带的碰撞检查呢?
答案是有的,那么我们可以按照下面的步骤进行碰撞检查,并修改。
1、首先从管理选项卡中找到"警告"窗口,并且直接打开这个窗口,展开,里面会显示错误的图元,并且有对应的ID号。
2、接着我们可以将这些id号导出,形成一个文档。
3、打开这个文档,是以网页的形式存在的,发现里面只有墙体重叠的id号,因为这边只是示范,所以就比较少,方法是一样的。
4、接着我们回到Revit项目中按id号选择,复制粘贴刚才导出的构件id号,按照以下步骤进行,最后在模型中高亮显示的就是重叠的构件,那么我们可以直接按“Delete”键删除。
土建BIM应用
返回版块1.45 万条内容 · 409 人订阅
Revit中填充图案的前景和背景有什么区别?这两个填充是对于图元的表面和截面的显示的定义,我们可以在定义材质的时候去定义填充样式和颜色(如下图) 也可以在【可见性 / 图形替换】中修改(如下图) 对于前景和背景的区别,官网的帮助文件给出的解释是这样的: 当前景和背景是不同的填充样式时,他们都会显示出来,比如这样: 那其所对应图元显示就会是这样的: 但是当前景和背景的填充样式是一样的话,比如下图这样,都是实体填充,用不同颜色区分前景和背景:
