土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型污水站使用的设备问题
小型污水站使用的设备问题
发布于:2020-06-05 17:20:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在城市污水处理厂建设的差不多了,开始到农村做污水处理,不管工艺是否可行,也不管污水处理站是否在真正运行,我现在主要困惑,对于一天处理个几十方水的污水站,调节池提升泵、消化液回流泵等都用的什么泵,我看市面上的潜污泵(那种没有名字的小厂的不算)最小流量的也在6m3/h,这样一天下来就得100多方了,难道要长期通过阀门调节吗?各位做过农村污水处理项目的,调节池提升泵都用的什么样的泵呢?
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高压聚乙烯微孔管式曝气
关于曝气装置的选择对比 1.材料 橡胶膜盘式曝气器采用硫化橡胶膜片,由于其表面密布了布气的微孔,机械强度差,运行时间的增加会造成橡胶膜片的老化,回弹性能降低,引起膜片的撕裂,影响整个曝气系统的正常工作。如果污水中CL-离子或其他化学清洁剂含量较多,还会加速硫化橡胶膜片的硬化,缩短其使用寿命。所以,一般情况下,橡胶膜盘式曝气器的使用寿命较短。 刚玉盘式曝气器采用刚玉布气层,它是由氧化硅、氧化铝高温烧结制成,布气层较脆,表面较为粗糙。同时,布气层较厚,空气通道较长,且多为尖锐和粗糙的孔道。因此,其表面容易滋生微生物,内部容易被空气中杂质颗粒所堵塞,所以刚玉曝气器对空气洁净度的要求很高。一般需对进入鼓风机的空气进行专门的除尘处理,所用的净化设备主要是静电除尘器,投资很大。
