土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ LED显示屏的消影技术
LED显示屏的消影技术
发布于:2020-06-05 16:44:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    LED显示屏的消影技术能使显示画面更加细腻,使画面显示达到高清画质;低功耗能够在LED显示屏长期使用过程中节约电能的方式达到低成本应用及节能环保要求;刷新率越高,显示画面越稳定,为精细显示提供支持,而且这种显示效果也使得人眼观看没有疲劳感,同时能够满足高速拍摄的需求。也正是如此,促进了各个方面效果提升,也强有力的推动了整个LED显示屏应用技术的发展。
    电流消影技术有效地消除了拖影现象,当ROW(n)行与ROW(n 1)行换行的时间里,电流消影功能自动给寄生电容Cc充电,当ROW(n 1)行导通时,将不会通过灯2对寄生电容Cc充电,从而消除拖影现象。
    为了降低LED显示屏的功耗,推出了低功耗产品。通过降低恒流拐点电压,进而降低LED显示屏的电源电压。该方式还因为降低了电源电压,可以将红灯必需串接的压降1V的电阻省掉。通过这两方面的改进,达到低功耗、高品质应用。
    文章转自武汉盛光瑞官网:LED显示屏http://www.sgrled.com/
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
焊接专用激光焊缝跟踪传感器的热点
为什么焊接要选择专用的激光焊跟踪传感器 焊缝跟踪传感器的特点: 1.整套软件系统采用自主技术,无版权风险 2.焊缝目标识别加入了机器学习算法,提高了识别率和识别精度 3.自主设计的机器人和传感器标定算法,精度较高,标定流程简单易用 4.优化了抗电磁干扰系统,使系统稳定性得到了提升 5.系统整体精度在±0.5mm以内,可提高现有焊接作业场所的焊接器人工作效率50%以上,节省人工30%以上。
