土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 风管管件应该如何放置和使用?
风管管件应该如何放置和使用?
发布于:2020-06-05 14:48:05 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
我们可以将风管管件(弯头、T 形三通、端点加盖等)放置在风管系统中。
在视图中,我们很少将风管管件作为独立构件添加,通常是将其添加到现有的管网中。“网管管件”工具可在平面、剖面、立面和三维视图中使用。
 放置风管管件
1. 打开要添加风管管件的风管系统所属的视图。
2. 单击“系统”选项卡 微信图片_20200605144414.png“HVAC”面板 微信图片_20200605144414.png 微信图片_20200605144430.png“风管管件”,然后在“类型选择器”中选择一个特定的管件类型。
3. 在选项栏上单击“放置后旋转”,这样构件放置在视图中后会进行旋转。
4. 如果在现有风管中放置管件,例如弯头,该弯头将根据风管调整自己的方向。
将光标移到要放置管件的位置,然后单击风管以将管件捕捉到风管端点处的连接件。
可以在沿着风管段长度的任意位置处插入 T 形三通。管件会自动调整其高程和大小,直到与风管匹配为止。
5. 使用风管管件的旋转控制柄根据需要调整管件的旋转。
 使用风管管件控制柄
风管管件提供了一组可用于在视图中修改管件的控制柄。
  • 风管管件尺寸显示在各个支架的连接件的附近。可以单击该尺寸,并输入值以指定大小。在必要时会自动创建过渡件。
  • 如果不需要将某个管件与系统断开连接即可将其翻转,则单击微信图片_20200605144435.png符号即可在系统中水平或垂直翻转该管件,以便根据气流确定管件的方向。
  • 如果不需要将某个管件与系统断开连接即可将其旋转,则单击微信图片_20200605144438.png符号即可在系统中修改该管件的方向。
  • 如果管件的旁边出现加号,表示可以升级该管件。例如,弯头可以升级为 T 形三通;T 形三通可以升级为四通。
  • 通过未使用支架旁边的减号可以将该管件降级。例如,带有未使用支架的四通可以降级为 T 形三通;带有未使用支架的 T 形三通可以降级为弯头。
修改风管管件的尺寸
1. 在风管系统中选择一个管件。
2. 单击尺寸控制柄,然后输入所需尺寸的值。
对于矩形和椭圆形风管,必须分别输入宽度和高度尺寸控制柄的值。在下图中,矩形弯头管件的尺寸从 12" x 12" 调整为 8" x 12"。
如果可能,会自动插入过渡件,以维护系统的连接。
升级或降级管件
1. 在风管系统中选择一个管件(T 形三通、弯头或四通)。
该管件旁边会出现蓝色的风管管件控制柄。如果所有可用的连接件都在使用中,其他可能的支架会被标记上加号。未使用的支架带有减号,表示可以删除该支架以使管件降级。
2. 单击加号可添加支架。在上例中,弯头升级为 T 形三通。如果将风管连接到T 形三通的开放支架,剩余可能的支架会带有加号,如右侧的 T 形三通连接件所示。
旋转管件
2. 单击 微信图片_20200605144438.png可修改管件的方向。
3. 再次单击微信图片_20200605144438.png,弯头会再旋转 90 度。每次单击都将使管件旋转 90 度。在下图中,第一次单击将弯头旋转 90 度;第二次单击将该管件再旋转 90 度。
翻转管件
1. 在风管系统中选择一个管件(T 形三通或四通)。
2. 单击微信图片_20200605144435.png可修改管件的水平或垂直方向。每次单击都能将管件翻转 180 度。
 更改管件支架的角度
通过将风管连接到正在修改的支架,然后拖曳风管的开放端,直到形成所需的角度,可以修改 T 形三通和弯头管件的支架的角度。
必须在楼板平面视图中绘制风管,但是风管一旦连接到支架,在任何视图(平面、立面、剖面和三维视图)中都无法再调整该角度。
1. 在平面视图中选择弯头或 T 形三通管件,并在要调整其角度的支架的连接件上单击鼠标右键,然后单击“绘制风管”。
2. 拖曳预览,以便将风管段添加到管件中,然后单击“修改”。
3. 选择新风管段开放端的连接件,然后拖曳该连接件以形成所需的角度。
(来源:欧特克BIM俱乐部)
扫码请备注(论坛)
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
暖通设计师锦囊,很全,很有用!
一室内外空气计算参数不符合规范要求 《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间、住宅建筑的卫生间未设散热器,很难达到室温不低于12℃和25℃的要求。 二供暖热负荷计算有漏项和错项 《设计规范》规定,冬季供暖系统的热负荷应包括加热由门窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量。但有的工程在计算供暖热负荷时却未计算这部分耗热量,致使供暖热负荷出入较大;《设计规范》对围护结构耗热量计算各朝向修正率做了明确规定,北0~10%,东、西-5%,南-15%~30%。
