土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构泵怎么用才能用的更长久
二次结构泵怎么用才能用的更长久
发布于:2020-06-05 14:00:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在在建筑行业内,这个二次结构泵使用的还是很普遍的,但是很多网友订购了这个二次结构泵之后,只能使用一年,有些甚至还没有到一年的时间,就会出现大的故障,要更换主要部件,还需要花费大几千的价格。但是有些结构泵,却是可以使用很长时间的,有些是3-4年的时间,但是有些更是可以使用5-6年,都是没有问题的,那么这个结构泵怎么样才能使用的更加长久呢?
其实网友们要知道一点,这个二次结构泵,因为是用来浇筑混凝土骨料的,所以磨损情况会比较严重,网友们在选择这个二次结构泵的时候,其实就要选择质量情况好的。要是这个结构泵质量情况比较差,那么可能不要几个月,就会因为浇筑施工磨损情况就要发生故障了。但是质量好的结构泵,这个机身要更加的耐磨,出现故障的概率要更加小一些。而且网友们在后期使用结构泵的时候,还是要注意要先给结构泵进行润滑,之后在使用的时候,就可以减少磨损故障了。结构泵在浇筑完混凝土骨料之后,网友们还需要注意,给这个结构泵要及时的使用清水,将机器内部的泥沙都冲洗出来,防止在结构泵内部凝固,影响后期混凝土骨料的浇筑。
当然这个二次结构泵,本身机身上面都是有一些易损零部件,网友们也是要注意给二次结构泵定期更换的,不要等都损坏了在更换,这样也是会增加这个结构泵的故障情况的。好的结构泵,也是要注意后期好的保养,这样才能使用的更加长久的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵切割环和眼睛板-配置相当重要
小型混凝土泵切割环和眼镜板混凝土泵切割环和眼镜板是一对密切合作,有相对运动的零件,这两个接触表面焊接一层耐磨材料,在小型混凝土泵底花键轴s型管异形的螺母,可以调整间隙在毫米(0.1 ~ 0.2)。装配在s形管和橡胶弹簧之间的环刀,使切割环和眼镜板可自由灵活、相对运动。随着使用时间的延长,橡胶弹簧失去弹性,小型混凝土泵切割环和眼镜板接头表面会出现磨损,导致它们之间的差距增大。> 0.7毫米间隙时,需要立即调整,或小型混凝土泵泵送泥浆将“差距”。一旦有泥浆进入摩擦表面,切割环和眼镜板磨损速度将大大加快。
