实验室专用超纯水机使用时需要进行定期维护和清洗,才能保证其长期稳定的运行,实验室专用超纯水机中的膜元件如果使用和维护不当,很容易被损坏,所以在清洗时必须按照正确的方法操作,从而延长设备的使用寿命。
精密滤芯
新的滤芯是白色,如果时间长了表面会淤积泥沙等,呈现褐色,这就表示该滤芯不能用了,用自来水冲洗掉表面淤泥后,可以勉强继续使用1-2周,但不能长期使用。
活性碳滤芯
活性碳滤芯主要通过吸附作用,去除水中的异味、有机物等。自来水中有余氯,对反渗透膜有很大的氧化作用,所以必须经由活性碳去除。
反渗透膜
反渗透膜是超纯水机中十分重要的部件,其孔径非常小,所以在使用过程中常常有细菌等微观物质淤积在其表面,一般各个厂家的超纯水机都有反冲洗功能,旨在洗掉污染物。
精密滤芯、活性碳滤芯、反渗透膜都是具有相当寿命的材料,精密滤芯和活性碳滤芯实际上是对反渗透膜的保护,如果它们失效,那么反渗透膜的负荷就加重,寿命减短,如果继续开机的话,那产生的纯水水质就下降,随之就加重了纯化柱的负担,则纯化柱的寿命就会缩短。结果是加大了超纯水机的使用成本。
以上为大家介绍的就是实验室专用超纯水机使用注意事项,希望对大家有帮助。
免费1人已点赞
环保厂商和产品
返回版块2456 条内容 · 64 人订阅
光电超纯水设备常用的仪表有哪些功能几年前,想要获得较高质量的纯水,要使用蒸馏器来制取,如今光电超纯水设备逐渐替代了蒸馏器。光电超纯水设备的使用越来越广泛,很多用户会咨询,超纯水设备常用仪表有哪些呢,这里就向大家简单介绍一下各仪表功能。 1、温度表:产水量与温度有关,为了求出“标准化”后的产水量,需对温度进行监测,大型反渗透水处理设备应进行记录。 在此需要注意的是,当温度超过45℃时,膜元件会受损,所以原水加热系统还应设有超限报警、超温水自动排放和停运RO的保护。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
