来源:千万间,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击课程咨询了解:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~
01投影及三视图
三视图:正视图(上左)、侧视图(上右)、俯视图(下)
三视图在使用是不一定完整,可能只出现其中两个。
有剖视符号的情况下,按照符号所示方向看物体,无剖视符号时,一般习惯的看图方向是:
侧视图在正视图的右侧时,表示是站在正视图中物体的右侧向左看;
侧视图在正视图的左侧时,表示是站在正视图中物体的左侧向右看;
俯视图表示从上向下看到的正视图中的物体
看图方向的正确至关重要,决定了装配方向的正确与否,由于详图绘制人员的个体差异,选择表达方式上会有所差异,需要在图面上相互印证,如有不一致处及时和制图人员沟通确认。
02剖面符号和断面符号
1. 断面符号
表示从符号处剖开看到的断面,不表示断面后方的其他东西;
2. 剖面符号
表示从符号处剖开看到的断面及断面后方的其他东西;
3. 在钢构详图中,断面符号和剖面符号使用上有些随意,是因为功能上比较接近,着重表达的是看物体的方向。
看物的方向是从粗线朝文字的方向看。粗线表示人的眼睛,文字表示看的朝向。
添加刘老师QQ :2355735310 手机:15961299493(微信同号)
03索引符号及节点符号
1. 不带剖视方向的索引
左边为索引,右边为对应的节点,表示将圈画中的部分放大绘制细节。中的字母a表示参看节点,底下的“—”表示“在本图中”,如果节点详图不在本图中,就写对应的图纸编号,比如“详图-09”或“09”等。
有时也直接索引出来后直接放大,不用到节点符号,如下图:
1. 带剖视符号的索引
与剖(断)面符号类似,看物的方向是从粗线朝细线的方向看。粗线表示人的眼睛,细线表示看的朝向。
04对称符号
05焊缝符号
焊缝基本符号(常用):表示焊缝横截面形状的符号
辅助符号:表示焊缝表面形状特征的符号
补充符号:补充说明焊缝的某些特征而采用的符号
尾注:是对焊缝的要求进行备注,一般说明质量等级,适用范围、剖口工艺的具体编号等
焊缝尺寸的标注:
说明:当无焊缝长度尺寸是表示焊缝是通长连续的;当对接焊缝(含角对接组合焊缝)无有效深度的尺寸标注时,表示全熔透。
焊缝表达举例:
其他表达方式:
直接在图上表达坡口形状尺寸的方法:
在国外图纸中的一些表达方式:
另外美国图纸很多仍采用英制单位,在看图确定焊缝尺寸是需要进行换算:
1 英寸(1”)= 25.4mm
1/16”=1.6mm 1/8”=3.2mm 1/4”=6.4mm 1/2”=12.7mm
(1) 锅炉钢结构中的一些表达方式:
06尺寸标注
1. 工作点、组立点、检查点的概念
(1)W.P.(Working Point) 工作点
结构设计师最关心的点,构件轴力的交点,一般为构件的中心线的交点。
(2)A.P.(Assembling Point) 组立点
装配工人最关心的点,零件边与构件边的交点。特别是板片与构件斜交时,此点尤为重要。
(3)C.P. (Check Point) 检查点
质检人员最关心的点,一般为螺栓孔的位置。而w.p.到c.p.之间的尺寸即是 质检人员对构件成品要检查的尺寸,因为此处的制作误差,对构件的安装影响最大。
在实际的详图中,这些点不一定作标记,或统统用W.P.代表,但看图人的心中要作区分,装配的人看A.P.,自检和他检的时量取C.P.
2. 主尺寸与分尺寸
主尺寸优先于尺寸,主尺寸是次尺寸的基准;主尺寸需要封闭,次尺寸不需要封闭。
具体来讲,主尺寸是指:柱身的标高、楼面的分界标高、分界标注,构件的外轮廓线;
梁的两端连接柱的轴线距离、梁的外轮廓线、两端螺栓孔之间距离、与之连接的次梁中心线等。次尺寸是指:板厚、牛腿高度、加劲板定位、以楼面引出的螺栓孔定位等
标注侧的辅助符号:
标注举例
点击免费试听课↓:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑):钢结构的材料、强度、构件的稳定(上),试听一下戳这儿~
一共70课时(含2课时答疑)
原价2400元,优惠300元
现价只要2100元
添加老师免费领取优惠
或直接点击人工免费咨询↓↓:
钢结构太难啦?!
理论很充足,设计没经验!
基础太薄弱,加班老改图?
自学学不会,又没师傅带!
不要怕!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,课程详情了解请咨询
刘老师
QQ :2355735310
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.41 万条内容 · 1064 人订阅
厂房彩钢屋面漏水生锈的处理方法厂房彩钢瓦屋面出现漏水和生锈情况是件极其麻烦的事,会严重影响彩钢瓦的使用效果,下面小编为大家介绍彩钢瓦厂房为什么容易漏水和生锈?彩钢瓦屋面出现漏水和生锈问题该如何处理? 为什么会产生彩钢瓦厂房漏水和生锈问题:彩钢瓦厂房主要是钢结构建筑,屋顶防水是由彩钢瓦刚性自防水起作用,并且是以排水为主,防水为辅,屋面没有系统的防水层,当彩钢瓦受到温差伸缩形变和松动后,在风雨较大的天气时容易造成彩钢瓦渗漏,经常需要进行屋面维修。这种特殊的结构形式是造成彩钢瓦漏水的主要原因。而彩钢瓦生锈主要是紫外线对彩钢瓦表面的保护漆造成破坏,从而使彩钢瓦的金属部分与外界空气水分进行连接,产生化学氧化作用。生锈长时间不处理,容易将彩钢瓦锈穿孔,也可能造成渗漏水。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句优质的学习资料,很受用!
