土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构设计科普-——钢结构怎么识图
钢结构设计科普-——钢结构怎么识图
发布于:2020-06-05 11:07:05 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:千万间,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击课程咨询了解:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑),课程学习咨询点这儿~
01投影及三视图
三视图:正视图(上左)、侧视图(上右)、俯视图(下)
三视图在使用是不一定完整,可能只出现其中两个。
有剖视符号的情况下,按照符号所示方向看物体,无剖视符号时,一般习惯的看图方向是:
侧视图在正视图的右侧时,表示是站在正视图中物体的右侧向左看;
侧视图在正视图的左侧时,表示是站在正视图中物体的左侧向右看;
俯视图表示从上向下看到的正视图中的物体
看图方向的正确至关重要,决定了装配方向的正确与否,由于详图绘制人员的个体差异,选择表达方式上会有所差异,需要在图面上相互印证,如有不一致处及时和制图人员沟通确认。
02剖面符号和断面符号
表示从符号处剖开看到的断面,不表示断面后方的其他东西;
表示从符号处剖开看到的断面及断面后方的其他东西;
3. 在钢构详图中,断面符号和剖面符号使用上有些随意,是因为功能上比较接近,着重表达的是看物体的方向。
看物的方向是从粗线朝文字的方向看。粗线表示人的眼睛,文字表示看的朝向。
添加刘老师QQ :2355735310     手机:15961299493(微信同号)
03索引符号及节点符号
1. 不带剖视方向的索引
左边为索引,右边为对应的节点,表示将圈画中的部分放大绘制细节。中的字母a表示参看节点,底下的“—”表示“在本图中”,如果节点详图不在本图中,就写对应的图纸编号,比如“详图-09”或“09”等。
有时也直接索引出来后直接放大,不用到节点符号,如下图:
1. 带剖视符号的索引
与剖(断)面符号类似,看物的方向是从粗线朝细线的方向看。粗线表示人的眼睛,细线表示看的朝向。
04对称符号
05焊缝符号
焊缝基本符号(常用):表示焊缝横截面形状的符号
辅助符号:表示焊缝表面形状特征的符号
补充符号:补充说明焊缝的某些特征而采用的符号
尾注:是对焊缝的要求进行备注,一般说明质量等级,适用范围、剖口工艺的具体编号等
焊缝尺寸的标注:
说明:当无焊缝长度尺寸是表示焊缝是通长连续的;当对接焊缝(含角对接组合焊缝)无有效深度的尺寸标注时,表示全熔透。
焊缝表达举例:
其他表达方式:
直接在图上表达坡口形状尺寸的方法:
在国外图纸中的一些表达方式:
另外美国图纸很多仍采用英制单位,在看图确定焊缝尺寸是需要进行换算:
1 英寸(1”)= 25.4mm
1/16”=1.6mm 1/8”=3.2mm 1/4”=6.4mm 1/2”=12.7mm
(1) 锅炉钢结构中的一些表达方式:
06尺寸标注
1. 工作点、组立点、检查点的概念
(1)W.P.(Working Point) 工作点
结构设计师最关心的点,构件轴力的交点,一般为构件的中心线的交点。
(2)A.P.(Assembling Point) 组立点
装配工人最关心的点,零件边与构件边的交点。特别是板片与构件斜交时,此点尤为重要。
(3)C.P. (Check Point) 检查点
质检人员最关心的点,一般为螺栓孔的位置。而w.p.到c.p.之间的尺寸即是 质检人员对构件成品要检查的尺寸,因为此处的制作误差,对构件的安装影响最大。
在实际的详图中,这些点不一定作标记,或统统用W.P.代表,但看图人的心中要作区分,装配的人看A.P.,自检和他检的时量取C.P.
2. 主尺寸与分尺寸
主尺寸优先于尺寸,主尺寸是次尺寸的基准;主尺寸需要封闭,次尺寸不需要封闭。
具体来讲,主尺寸是指:柱身的标高、楼面的分界标高、分界标注,构件的外轮廓线;
梁的两端连接柱的轴线距离、梁的外轮廓线、两端螺栓孔之间距离、与之连接的次梁中心线等。次尺寸是指:板厚、牛腿高度、加劲板定位、以楼面引出的螺栓孔定位等
标注侧的辅助符号:
标注举例
点击免费试听课↓:
钢结构设计实战全程班(入门 提高 录播 答疑):钢结构的材料、强度、构件的稳定(上),试听一下戳这儿~
一共70课时(含2课时答疑)
原价2400元,优惠300元
现价只要2100元
添加老师免费领取优惠
或直接点击人工免费咨询↓↓:
和老师对话,一对一答疑,立即沟通
钢结构太难啦?!
理论很充足,设计没经验!
基础太薄弱,加班老改图?
自学学不会,又没师傅带!
不要怕!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,课程详情了解请咨询
刘老师
QQ :2355735310
全部回复(11 )
  • hysss666888
    hysss666888 沙发
    优质的学习资料,很受用!
    2020-10-27 10:14:27
  • 王铜
    王铜 板凳
    2020-10-19 14:21:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
厂房彩钢屋面漏水生锈的处理方法
      厂房彩钢瓦屋面出现漏水和生锈情况是件极其麻烦的事,会严重影响彩钢瓦的使用效果,下面小编为大家介绍彩钢瓦厂房为什么容易漏水和生锈?彩钢瓦屋面出现漏水和生锈问题该如何处理?   为什么会产生彩钢瓦厂房漏水和生锈问题:彩钢瓦厂房主要是钢结构建筑,屋顶防水是由彩钢瓦刚性自防水起作用,并且是以排水为主,防水为辅,屋面没有系统的防水层,当彩钢瓦受到温差伸缩形变和松动后,在风雨较大的天气时容易造成彩钢瓦渗漏,经常需要进行屋面维修。这种特殊的结构形式是造成彩钢瓦漏水的主要原因。而彩钢瓦生锈主要是紫外线对彩钢瓦表面的保护漆造成破坏,从而使彩钢瓦的金属部分与外界空气水分进行连接,产生化学氧化作用。生锈长时间不处理,容易将彩钢瓦锈穿孔,也可能造成渗漏水。
