土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透纯化水处理设备系统浓水的特点及出现什么问题?
发布于:2020-06-05 10:17:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   曾几何时,纯化水成为工业生产与生活用水的一部分,反渗透纯化水处理设备在工作的过程中会产生一些浓水,浓水主要是反渗透纯化水处理设备中反渗透系统中产生的,浓水的排放占进水总量的25%,这一点在水资源日趋紧缺的今天造成了水资源的极大浪费,而且也严重妨碍了反渗透技术的进一步推广。下面小编来介绍一下反渗透纯化水处理设备排放的浓水易出现什么问题?
   排放的浓水的特点是:
反渗透纯化水处理设备
① 盐及二氧化硅含量高、pH高、碱度大;
② 结垢型盐类其离子积要远远大于其溶度积,如:CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4;
③ 有细菌及有机物存在。
   排放的浓水的易出问题:
1、易结垢
   由于是浓缩了四倍的浓水,因此这股水中的二氧化硅含量、碱度大,而且许多结垢型盐如:CaCO3、CaSO4、BaSO4、SrSO4等,它们的离子积远远大于其浓度积,如果不用有效的方法加以控制,结垢是必然的。
反渗透纯化水处理设备
2、易污堵
   在反渗透浓水中,进水中微量的有机物、胶体得到了富集,如果没有有效的控制,也会造成反渗透膜的污堵。
3、易污染
   在反渗透浓水中,进水中的微生物在各种富集了的营养盐的作用下,加快生长,会造成反渗透膜的生物污染,因此也要对其加以有效控制。
   反渗透纯化水处理设备排放的浓水易出现什么问题的介绍就到这里了,为了减少浪费,浓水的回收就先的有为重要,浓水回收技术不仅提高了系统水的利用率,降低了水的消耗,而且并不需要十分复杂的预处理工艺。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业食品废水回用处理技术是使得环境污染得以改善
   现在工业食品生产排出来的废水问题形势严峻,许多国家都将中水回用作为解决废水问题的优选方案。中水回用是一种高效、环保的新型水处理技术,即将工业食品废水进行处理后作为再生资源回用,所以开源和减少污染是中水回用的两大特点。经过处理的水能够达到一定的标准从而用于道路冲洗、绿化灌溉以及洗车行业等,随着人们对环保意识的增强,中水回用技术得到了越来越多的重视。    中水回用的处理技术按其机理可分为物理化学法、生物化学法和物化生化组合法等。通常中水回用技术需多种污水处理技术的合理组合,即各种水处理方法结合起来深度处理污水,这是因为单一的某种水处理方法一般很难达到回用水水质的要求。宏森环保的中水回用解决方案,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路。
